J'ai l'impression que la vidéo s'arrête juste au moment crucial... On ne voit pas le monsieur sortir le combiné puis dévisser la patte de fixation.
Effectivement... :inpain: I fail...
J'ai le bluray qui montre comment le fa ire, mais je ne l'ai pas encore décodé...que faire????
Je crois que je vais devoir montrer une version "CAM"...
EDIT: Non je viens de regarder, pareil, ça s'arrête avant de dévisser le GPS...
Voici une image qui montre où cela se passe :
Et la vidéo complète expliquant comment extraire et remonter le bloc :
Source :
TOYOTA AVENSIS 2009 NAVIGATION with HARD DRIVE HDD - Page 10
Ouais, ben en fait j'avais juste oublié d'allumer mon cerveau. Chaque vis est - en tout cas sur mon autoradio - très difficile à dévisser (avec un tournevis) mais c'est très facile à démonter avec une clé (à pipe par exemple).
Oui, j'ai honte...
:dead: Sans commentaire..... lol...
(Non, ce n'est pas grave...et ça arrive)
EDIT: J'ai supprimé la vidéo "Bref, j'ai eu une panne" parce qu'après re-visionnage, elle est probablement un peu déplacé pour le jeune public... :facepalm: Mais je l'avais mis parce que la copine disait: "Non ce n'est pas grave, ça arrive")
Reactions: hirooekimae
Bon, j'ai tout remonté, et je ferai la manip demain soir sans doute. Je noterai bien tout pour vous confirmer que la méthode réutilisant le disque dur du GPS fonctionne bien. Bonne soirée à tous.
Bon, alors pour l'instant, je pédale encore un peu dans la semoule. Impossible de "voir" le disque extrait du GPS de la P3. C'est assez bizarre, pourtant mon BIOS semble bien paramétré. J'essaierai à nouveau demain.
Edit : après avoir relu les instructions "sources" en anglais, il s'avère qu'utiliser un adaptateur IDE USB ne fonctionne pas (le guide a été mis à jour hier). Ce week-end je retenterai le coup en mettant directement le disque dur du GPS de ma P3 dans mon PC.
Bonjour à tous j'ai tous démonté jusqu'au HDD en seulement 15min (c'est assez facile;)), par contre je veux réutiliser le HDD de ma Prius et là j'arrive pas à le débloquer:(.
Comment fait-on pour faire une usb Bootable d'HDAT? (C'est plus pour toi Foluxo d'ailler.)
J'ai passé mon après midi à essayer de débloquer ce fichu HDD.
De plus j'ai voulu tout installer sur un autre HDD Hitachi (non endurastar) pour faire un essai sous rouler avec le véhicule (pour ne pas le flinguer) et bien avec Winhex j'ai pas l'option " Simultaneous I/O à coché " donc ça ne marche pas non plus; p****n d'après midi:nailbiting:.
Quel est ton niveau de connaissances en informatique ? Je pose la question pour évaluer le niveau des conseils.
Pour la 2e méthode, quand tu dis que ça ne marche pas parce que tu n'as pas l'option cochée, j'ai du mal à comprendre ce que tu as comme problème exactement - un message d'erreur etc. et à quelle étape ?
Pour la 2ème méthode dans Winhex
quand je fait ok j'ai ça ,
je mets donc un 0 dans l'onglet qui clignote
, je n'ai donc à aucun moment "Simultaneous I/O" et là j'ai "only the full......"
(il me faut donc la full version?).
Je répète que ceci je l'effectue sur un autre HDD Hitachi (non endurastar) pour faire un essai sous rouler avec le véhicule!!!
De plus ne sais pas comment faire une usb bootable avec HDAT et par conséquent je ne peux déverrouiller le HDD Prius.
Pour mes connaissances informatiques je touche un peu à tout (OSX sur lequel je suis avec Windows via Parallels Desktop ainsi que Ubuntu).
    42.9 KB · Affichages: 206
    46.8 KB · Affichages: 191
    40.6 KB · Affichages: 184
    20.2 KB · Affichages: 195
Je ne sais pas quelle version de Winhex tu utilises mais ça n'a pas l'air d'être celle que j'ai mise dans le tuto. Et oui, on dirait bien que tu as une version limitée, pas full.
Un autre truc : quand tu sélectionnes le disque cible, j'ai l'impression que tu as choisi la partition F: du disque et non le disque lui-même, vérifie bien que c'est le cas - il faut prendre la ligne "parent" de la partition F ; je ne peux pas vérifier parce que je n'ai plus de PC sous Windows sous la main.
1°) Concernant Winhex, il faut impérativement utiliser l'archive, dont le lien est donné dans le tuto, et lancer le Keygen qui y est inclus, pour activer la "full version".
2°) Concernant HDAT2, j'ai initialement créé une clé USB bootable, mais mon PC a refusé de démarrer dessus.
Après quelques essais de chipotage dans le BIOS totalement infructueux, j'ai préféré graver un CD, qui a lui été accepté sans problème...
Bon pour Winhex c'était bien la full version qui n'était pas activée; du coup c'est assez rapide pour graver l'image sur mon HDD Hitachi d'essai (non endurastar) et il y a bien les 4 partitions au reboot:).
J'ai créé un cd bootable pour HDAT et il y a encore un problème et de taille, car le HDD de la Prius n'apparait pas:nailbiting:, il y a seulement le HDD du mac et le lecteur dvd; j'ai beau rebooter il est toujours invisible:(.
J'y suis presque, je vais y arriver.
Est-ce que je peux remonter l'autoradio dans la Prius sans le HDD? (si j'ai pas résolu le problème)
La reconnaissance ou pas du HDD dépend du mode de détection des disques durs, lequel est défini dans le BIOS de la carte mère :
IDE/AHCI + variantes.
Et donc il faut utiliser la version de HDAT2 qui correspond à ce paramétrage du BIOS.
Pour ce qui est de remonter le HDD, pas de souci, il sera à nouveau verrouillé par MDP à la remise en route du bloc audio.
Pour HDAT j'ai pris la dernière version 5.0. Je comprends pas bien là si tu peux m'éclairer plus.
C'est pas remonter le HDD mais l'autoradio sans le HDD;);parce qu'il y a un moment ou je vais devoir prendre ma voiture quand même:).
J'ai beau chercher(encore un après midi) je ne trouve pas. Il n'y a que mon lecteur dvd 1:ATAP I et mon HDD du Mac 2:SATA qui sont visibles.:mad:
Help me.
En fait je ne suis pas sûr que tu puisses y arriver avec parallel desktops. Il vaudrait mieux essayer avec un vrai PC et toutes ses options dans le BIOS.
J'ai essayé aussi Windows partition Boot Camp et ça marche pas non plus. J'ai les boules car j'ai pas de vrai PC si c'est ça la solution.
