me revoilà 2 ans après avoir acheté ma Yaris hybride ; contrôle technique fait en juin ; j'approche des 100 000 km, elle vient de fêter ses 7 ans. Tout fonctionnait bien jusqu'à samedi : de retour du marché, un biiiip et 4 voyants s'allument en orange : 2 pour le freinage ABS, celui du système hybride et le symbole "voiture avec point d'exclamation dedans". Je m'arrête chez le garagiste du coin, il me dit qu'il faut faire un diagnostic, c'est peut-être la batterie. RV pris pour mardi (demain). Je rentre chez moi (moins de 2 km) et là, les deux voyants pour l'ABS ont disparu ! Une fois chez moi je regarde le manuel d'entretien et lis plein de forums... Avec mon compagnon on regarde la batterie 12V qui a l'air correct, on regarde aussi le filtre de l'autre côté de la banquette, bien cracra, on nettoie, et je tente de démarrer et là, 9 voyants allumés, les 4 d'avant, puis aussi la batterie, l'huile, la direction assistée, l'ABS en rouge, "P shift"... et surtout rien, pas de démarrage. Les phares, le plafonnier et le klaxon fonctionnent. Je n'ai pas encore trouvé de pile pour éventuellement remplacer celle de la clé (je n'ai pas de bouton de démarrage, c'est une clé classique à introduire et tourner dans le neiman).
Est-ce que ça pourrait être une sonde défectueuse qui envoie plein d'informations erronées ? J'ai eu le coup en 1997 avec une Corsa, la sonde disait "surchauffe" en rouge alors que c'était faux...
Si vous avez des suggestions ; le garagiste vient vérifier la batterie demain matin... Merci
