Oui effectivement, j'ai confondu. Avec toutes ces appellations différents en fonction des constructeurs, on finit par s'y perdre.
Hypothèse à ne pas négligé (moi aussi Omar m'a tuer )Je suis peut être fou.:dead:
Je suis peut être fou.:dead::cyclops:
Effectivement, la boîte a parfois quelques hésitations elle peut tomber un rapport très brièvement alors que le moteur est déjà à haut régime. Sur un kickdown à 120 il est arrivé une fois que la boîte retombe la 2ème (on va dire l'équivalent d'une 3ème longue sur une citadine 90ch atmo d'antan) pour une ou deux secondes donnant l'impression que le moteur mouline. Idem elle hésite parfois à cette allure entre la 3ème (vraisemblablement l'équivalent d'une 5ème courte) et la 4ème (vitesse surmultipliée) quand on veut faire une reprise très franche. En dehors de ça, les passages de vitesse sont totalement imperceptibles.Bon personne ne parle de l’ envoler lyrique du moteur de la clio dans les tours, celle que j'avais avait surement un soucis ou personne ne l'a essayer réellement ou a cacher cette envoler du moteur dans les tours, ou tout simplement la voiture que j'ai essayer avait un soucis ce qui m'étonnerais
... Renault décline toute responsabilité en cas de chute du véhicule dans un ravin"CAS PARTICULIER
Lorsque la batterie de traction atteint un niveau de charge maximal, le frein moteur se trouve temporairement réduit. Veuillez adapter votre conduite en conséquence."
Il est vrai qu'un joint d'arbre à cames finit par s'user comme tout joint spi, mais évidemment pas à ce kilométrage. C'est la première fois que je lis la mention d'une telle fuite d'ailleurs, je ne pensais même pas que ça existait (mais je ne suis pas mécano).
Toutefois, si ce joint est mentionné dans la liste des pièces d'usure dans le document contractuel qui décrit les termes de la garantie, au même titre qu'embrayage ou freins, Renault est en droit d'appliquer ce document.
Sinon, je pense que c'est parfaitement plaidable au tribunal, ou plus simple, un petit mail à Autoplus par exemple ?
C'est sur, mais je soupconne quand même fortement de "savants calculs" derrière tout cela:C'est une stratégie perdante et idiote en fait, car avec les réseaux sociaux, et le bouche à oreille, la mauvaise publicité faite par ce genre d'affaire, ils ont dû perdre immensément plus d'argent que d'être honnêtes et "prendre à leur charge".
