[Autres] Faisceau attelage remorque de Toyota Auris Touring Sports
Shughart77
28
9
Bonjour je recherche desesperement la notice de montage pour un faisceau auris hybride touring sport. J ai regarde sur toy-tech eu, il y a bien la notice pour la partie mecanique mais rien sur le faisceau
Shughart77
28
9
Salut @Shughart77, je n'ai rien dans ma doc Toy.
J'ai retrouvé un schéma de branchement, je ne sais pas si ça va d'aider ?
Salut en faite j ai achete l attelage d occasion donc tout les branchements sont fait. Je cherche la notice pour savoir ou passer les cables et ou brancher les differentes prises
Shughart77
28
9
Le faisceau a ete installe, plus facilement que la partie mecanique ou j avais galere a retirer les silent bloc du pot d echappement
1 413
878
Genas
Je déterre le post ....
Sur le web, on trouve tout et n'importe quoi ...
Sur ma AURIS Touring Sport Hybride, je voudrais poser un attelage pour accrocher la remorque pour aller à la déchetterie ou poser un porte vélo.
Sur la carte grise, les cases F2 & F3 montrent 350’ (à peu près), le vendeur ma effectivement précisé qu'onpouvait max 350kg, et le chef d'atelier "Ce n'est pas possible" ...
Qu'en penser ?
On trouve des attelages spécifiques "Auris Touring Sport Hybride" sur le Web (en occasion sur le coincoin, ou chez des fabricants d'attelage).
Est-ce difficile à monter ? Est-ce qu'il y a un risque avec la garantie constructeur (voiture d'occasion de 1 an + garantie 36 mois ...)
Merci des info.
1 378
685
Je l'ai en option d'origine, toutes les Auris II TS peuvent recevoir un attelage (alors que la berline ne le "pouvait" pas à sa sortie). Zarbi ton chef d'atelier... Il avait la voiture sous les yeux ?
Pour la pose, je l'ai faite sur mon précédent véhicule, un attelage Boisnier. Nickel, suffit de suivre la notice ! Je dirais pas que c'est difficile, mais ça dépend quand-même de l'expérience de chacun.
1 413
878
Genas
Excellent, merci.
Donc, posé d'origine, donc possible et supporté par Toyota.
Est-ce que tu peux jeter un coup d'oeil dans la voiture, pour voir comment le faisceau de l'attelage se raccorde sur le faisceau de la voiture ?
Merki
1 378
685
J'essaye de jeter un oeil mercredi, je m'suis mis un rappel ! Rien de bien sorcier normalement, on se pique sur les feux arrière.
FrançoisRCL
2 977
1 699
St Amand les Eaux (Nord)
L'Auris 2 "normale" peut-être équipée d'un attelage d'origine, pour ma part il avait été installé par le concessionnaire
1 378
685
C'est pour ça que j'ai précisé "à sa sortie". Crois-moi j'avais buché le sujet lors de mon achat, c'était un point essentiel pour moi (et surtout pour mes vélos :mrgreen:).
oscar
75
64
75
Occitanie
A la page 206 du manuel de l'Auris berline ou à la page 208 de l'Auris TS on trouve ceci:
" Attelage de remorquage/barre d'attelage
Toyota recommande d'utiliser un attelage de remorquage/une barre d'attelage Toyota pour votre véhicule. Il est également possible d'utiliser d'autres
produits compatibles et de qualité comparable."
Le poids tractable autorisé est de 385 kg pour la berline et 345 kg pour la TS.
Personnellement je suis en pleine recherche d'un attelage et faisceau pour mon Auris berline.
Vu la faible masse tractable de nos hybrides, les modèles de ferrures sont plutôt simplifiés et faciles à monter. Les attelages Toyota sont fabriqués par Brink et vendus des tarifs " qui piquent "
Si Toyota propose ses attelages avec rotule fixe ou démontable sans outils( RDSO) chez Brink seule la rotule fixe est disponible pour les hybrides.
Sur le site de Toyota Service Information (Installation Manual )vous allez trouver les fichiers pdf à télécharger pour les attelages ( Towing hitch ) et ( Towing hitch Wiring kit ) pour les faisceaux; bien sélectionner le modèle de voiture ainsi que les accessoires désirés.
https://www.toyota-tech.eu/Aim/Aim.aspx
Désirant un attelage à rotule démontable sans outils à un tarif raisonnable mon choix se porte sur un Aragon avec faisceau spécifique 7 broches pour un montant de 345€ que je pense commander chez Autodirect.com:
http://www.attelageautodirect.com/attelage-pour-toyota-auris-hybride-c2x16195078
Pour info, si les points d'ancrage semblent identiques les attelages de la berline et de la TS sont différents du fait de la disposition des pots d'échappement, au centre pour la berline et latéral pour la TS; est-ce valable pour tous les modèles suivants les années?
Lors du montage, l'opération la plus pénible est le démontage des garnitures droite et gauche du coffre afin de raccorder les connecteurs du faisceau sur ceux de la voiture.
1 378
685
Quand l'as tu achetée ?
En 2016, voiture de 2014, mais ça n'a pas d'intérêt ici. Les premières Auris II n'étaient pas homologuées pour tracter. Le break, sorti plus tard, l'a été d'emblée.
Je me souviens parfaitement qu'il m'avait été difficile de trouver les infos, et démêler le vrai du faux. Certains sites de vente d'attelage préviennent de vérifier la mention sur la CG pour les berline Auris hybrides.
1 413
878
Genas
Grand merci pour les doc. FInalement, ca ne va pas être trop dur à monter.
J'avais repéré aussi ce fabriquant.
Pour le faisceau, c'est bien un "Spécifique 7 broches", pas un muiltiplexé ?
oscar
75
64
75
Occitanie
Oui , hier j'ai appelé le service commercial de la société qui m'a précisé ce choix pour l'Auris hybride.
Après recherche , plus de précision sur cette page:
http://www.attelageautodirect.com/faisceau-specifique-7-broches-pour-toyota-auris-c2x18498220
1 413
878
Genas
Grand merci.
Je vais me commander ca et le monter dès qu'il fera un peu plus chaud.
FrançoisRCL
2 977
1 699
Ah bon, mon Auris 2 berline 2014 était homologuée pour tracter...
Prétendre le contraire était une erreur classique chez les vendeurs Toyota incompétents !
auris-ts44
9
100
Bonjour , suite à la pose d'un attelage et de son faisceau sur mon véhicule je rencontre quelques soucis sur la partie faisceau.
Je n'ai pas les warnings sur la remorque ainsi que le le coté gauche lorsque je freine.
Les clignotants et les feux sont ok.
Voici ce que j'ai commandé
Attelage
Faisceau
Avez vous déja rencontré ce souci
2 992
1 236
Ce problème est typique d'un mauvais contact sur une masse (0V) , enlever les ampoules de stop par exemple et plus rien ne marche! Souvent le problème se situe sur les feux ou le cablage de la remorque!!
