[Suspension, Frein & Châssis] Fil électrique du frein à main - Yaris
tydoo
25/2/18
12
32
Argenteuil
www.echosecours.org
Bonjour à tous !
J'ai un boitier électronique qui gère le gyrophare et la sirène dans mon véhicule (dans le cadre de mon travail), et je doit connecter au boitier, un fil électrique qui viens du frein a main afin de savoir si il est tiré ou non.
Savez vous ou trouver ce fil ?
J'ai démonter la partie central entre les deux sieges, et je n'ai rien vue de spécial.
Avez vous des idées ?
Bon et bien j'ai trouvé, et câblé. :)
En fait, à coté du frein à main, il y a un bouton qui est appuyé quand le frein à main est enclenché.
De là, un fil part de ce bouton. Ce fil est bien une masse.
Du coup, j'ai coupé ce fil, rattaché un Wago. Et hop ! J'ai câblé mon boîtier.
Juste un peu casse couille de devoir couper. Et pas juste rattacher un fil comme sur une batterie.
Reactions: FoLuxo
Tu as aussi des connecteurs rapides qui denudent juste sur 0.5mm ton cable sans le sectionner et qui te permettent de raccrocher un autre câble.
Yes je sais. Mais le soucis c'est que j'avais besoin de deux départs. un pour le boitier de gestion des gyro et un pour le futur poste radio.
donc j'ai mit un Wago de 5 prise.
1. Vers le frein à main
2. Vers le tableau de bord (connexion original)
3. Vers le boitier gyro
4. Vers l'autoradio
en effet, j'ai pas penser a faire des photos.
J'en ferais la prochaine fois ;)
Rien ne t'empêchait de mettre un raccord autodénudant et une wago dessus.
