Je trouve ça louche, soit t'as vraiment touché à des tas de trucs, soit il y a un autre souci. Tu n'as rien débranché ? T'es sur que tes problèmes ont commencé directement après les modifications dans Forscan ? Il n'y a aucun bouton du volant qui fonctionne ? Le klaxon marche toujours ?
Ce que tu peux essayer :
- supprime tous les DTC, fais un tour en voiture, regarde s'ils reviennent.
- pour tous les modules que t'as modifiés, enregistre l'état actuel (il y a environ 12 millions de tuto en ligne pour faire des backups). Ca va te donner des fichiers .abt de l'état actuel de chaque module
- pour tous ces modules, dans Forscan va dans "configure in asbuilt format" et appuye sur Load All. Il va te proposer de charger un fichier .abt, change la sélection en .ab et charge le fichier que tu as pris sur ETIS. Je pense que tu as un seul fichier qui contient tous les modules, et JE SUPPOSE qu'il ne va charger que ce qu'il lui faut. A tester.
- si tu veux vérifier ce qui va changer entre la version actuelle de la voiture et le fichier ETIS, NE FAIS PAS WRITE ALL tout de suite. Une fois les données chargées du fichier, fais "save all" et sauvegarde dans un fichier .abt ; tu pourras comparer ce dernier .abt avec celui que tu as généré à l'étape 2.
- si tu ne veux pas faire cette vérif, fais Write all ; les données d'ETIS seront écrites dans le module
- reboote et prie
Commence par un seul à la fois pour voir comment ça se passe, et prends ton temps...
