[Acoustique, Insonorisation] Haut parleur Toyota Auris 2017
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PierreTR4
PierreTR4
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Toyota Auris de 2017, achetée d'occasion. Malheureusement le haut parleur conducteur est HS. Le son étant très médiocre, je souhaite changer les hauts parleurs / tweeters afin d'optimiser tout ça.
Qu'est ce qui se fait aujourd'hui, en restant dans des tarifs corrects, et où commander?
De plus, j'ai vu que l'isolation pouvait améliorer "facilement". Où commandez vous vos isolants?
Merci d'avance, et bonne journée!
Pierre
Bonjour à toi,
Pour les HP, on ne peut que recommander les kits Plug & Play proposés par Focal.
A priori pour ton Auris, ce serait celui-ci :
Et plus d'info là :
Pour ce qui est des matériaux d'insonorisation, cela dépend un peu de jusqu'où tu veux aller.
On en trouve sur Amazon dans des qualités tout à fait recommandables, d'autres sur eBay ou encore des sites spécialisés, exemples :
Il y a aussi les sites spécialisés dans l'automobile, mais je connais moins bien, et il faut voir les prix pratiqués.
J'ai ainsi souvent commandé sur des sites hollandais, mais si ceux-ci livrent quasi toujours sans aucune difficulté en Belgique, vers la France, c'est un peu moins évident.
Mais ils sont souvent assez souples là-dessus, il faut simplement communiquer avec eux en anglais.
Merci pour ta réponse claire, précise et documenté!
Si je comprends bien, je peux changer uniquement les HP de devant. Les kits complets avec ampli + sub sont un plus.
Concernant l'isolation, je vais mettre un peu plus le nez dedans afin de voir quel matériau est nécessaire et où. Je ne manquerais pas de revenir vers ce site.
Bravo pour votre expertise!
Problème trouvé. Connecteurs du haut parleur complètement oxydé.
Je vais garder le kit Focal et isoler la partie du haut parleur.
Maintenant, il me faut trouver la connectique d'origine!
Pour ceux qui ont installé le kit focal, n'avez vous pas la sensation d'un son agressif de la part du tweeter? Est ce qu'une adaptation est à prévoir au niveau de la fixation du tweeter?
Effectivement, le son Focal est "à la française", c-à-d. avec des aiguës assez mises en avant.
Si tu es habitué au son "à l'anglaise", très rond (ex. B&W), ça peut surprendre.
Pour être complet, il y a aussi le son "à l'américaine", très "rentre-dedans" avec des basses qui cognent bien fort (ex. JBL, Klipsch).
Enfin, dans mon expérience, les enceintes des pays nordiques sont souvent les plus neutres (ex. DALI).
Concernant la fixation du tweeter, normalement, il devrait remplacer celui d'origine sans devoir bricoler.
Et je ne comprends ton problème de trouver la connectique d'origine.
Merci pour tes précisions.
Je ne trouve que des kits focal pour la Auris…
Concernant la perception du son, je précise que je travaille dans les métiers du son en spectacle vivant, j’ai de bonne notions de ce que tu énonces :) mais pour que je plisse les yeux avec l’aigu, c’est que c’est dérangeant.
Pour la prise, je parle de celle qui se branche directement sur le HP, j’ai dû couper la mienne qui était oxydée..
Dans ce cas, essaye d'installer uniquement le woofer, et regarde ce que cela donne.
Le risque étant que les filtres de coupure ne soient pas suffisamment accordés.
(Ce qui pourrait être corrigé en modifiant un des deux filtres, mais ça devient assez chipot...)
Et pour les fiches, c'est assez facile à trouver normalement.
