[Technologie] HomeBiogas met le biogaz à la portée de tous
5 422
HomeBiogas, une startup israélienne (dont ENGIE a pris quelques parts récemment) créée en 2012, a inventé un système de génération de biogaz à la portée de tous.
Jusqu'à 6 tonnes de CO2 évités par an
Il s'agit d'un digesteur anaérobie à taille humaine (http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/enyields.htm) installable sur un terrain ou dans le jardin pour convertir des déchets alimentaires et gaz de cuisson (attention, pas de chauffage à ce stade).
"HomeBiogas offre une solution fiable, saine et rentable aux personnes qui en ont le plus besoin et leur permet de transformer leurs déchets en une énergie gratuite", explique son directeur général et fondateur, Oshik Efrati. Toujours selon la startup, deux kilos de déchets permettent de produire deux heures de gaz par jour.
Selon, novethic.fr, le système peut être commandé sur Internet et monté en moins de deux heures. Il serait vendu au prix de 650 dollars (555 euros) en promotion et il serait rentable au bout d’un an s’il est régulièrement utilisé.
Pour info, le biogaz renferme du méthane, du dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène, de la vapeur d'eau et d'autres constituants. La teneur en méthane des biogaz de source agricole se situe entre 50 et 65 % selon des études canadiennes.
Source : https://www.novethic.fr/actualite/e...trer-la-methanisation-a-la-maison-146148.html
Je dirais plutôt quelques m3 de gaz économisé, par ce que le CO2 il est toujours produit!! :pompus:
Et quid des gaz non combustibles , à moins qu'il y est un système d'épuration avec recyclage, ou n'est ce pas un soucis??? Sinon belle initiative! :cool:
Faux, enfin… Pas tout à fait vrai !
Dans le cas du gaz de ville et autres bonbonnes, il s'agit de gaz fossile qui relâche le CO2 emprisonné il y a des millions d'années. Dans le cas décrit, il s'agit de CO2 produit par la décomposition des matières organiques, décomposition qui a lieu que l'on fabrique du biogaz ou non. Le bilan CO2 est donc nul.
Reactions: FoLuxo
Oui le gros avantage est de ne pas toucher aux ressources fossiles et d'éviter de relâcher directement le méthane et autre gaz qui ont un effet de serre plus ou moins prononcé!! Juste un défaut c'est pas adapté au citadin!!! ;)
En fait, ils trichent en avançant que comme le bilan de CO2 est nul, on n'a pas besoin de consommer du gaz fossile. Et donc,..ils ont justes? ;)
Ils ne trichent pas. Le CO2 rejeté par leur solution est le CO2 qui a été capturer dans l'air par les végétaux au moment de leur croissance et qu'ils relâchent au moment de leur décomposition. Le bilan est donc réellement nul.
En plus, cela évite de consommer du gaz fossile et donc de relâcher du CO2 dont le bilan est très loin d'être nul.
Reactions: pf78
C'est exactement ce que j'ai écrit, (voulu écrire?). Ce n'est pas sur le bilan nul qu'ils trichent, mais en disant qu'ils économisent du CO2. :wacky:
Intéressant! Merci pour l'article. Par contre, il faut minimum 20°C pour que ca fonctionne optimalement chez nous.
Donc en hiver, ca marche pas terrible ou faut le mettre sous une serre ou l'alimenter avec un chauffage électrique.
En tout cas tres bonne idée d'essayer de le rendre accessible au plus grand nombre!
L'idée est intéressante, mais comme je suis passé à des plaques de cuisson par induction, ça ne peut pas être utile pour moi.
