[Panne-Réparation] HYBRID ASSISTANT help
baraud
23/7/19
26
9
Pornic
BONJOUR
Torque ne reconnait pas mon odb ,pas de soucis ,mais hybrid Dr et assistant sans soucis,par contre je n'ai que 14 éléments de visible,le 13 merde,mais je cherche le lien pour la version full,comment faire pour voir le reste de la batterie HV
MERCI de votre retour
Juré des Darwin awards
7/5/14
1 326
1 513
85300
il y a 14 relevés de tension.
un par paire
28 / 2 = 14 cqfd :bk:
baraud
23/7/19
26
9
Pornic
Donc la 13 est malade
la correspondance du 13 est égale à quels numéros de blocs :banghead: .:emoticon-0121-angry:
Etant plus compétant sur la méca pure:p
Que sur la fée électrique.:wtf:.
7/5/14
1 326
1 513
85300
Si tu n’es pas familier en électricité, ne touche à rien...
C''est potentiellement mortel :aq:
et de toute façon, il est absolument impératif de savoir utiliser un multimètre.......
baraud
23/7/19
26
9
Pornic
Je possède les gants hautes tension, le masque et maîtrise le multimètre
mais bon avec prudence
et la procédure avec mon frère monteur câbleur haute tension
simplement ma question bloc 25/26 si le 13 indique une faiblesse
voila
7/5/14
1 326
1 513
85300
Dans ce cas, tu relis intégralement cette discussion dans laquelle tu as tous les détails....
sauf un truc qui ne tient pas la route: la décharge dans une petite ampoule ne permet pas de qualifier les éléments.
ce serait valable si on comptait le temps jusqu' à atteindre une tension de, par exemple, 6V
car dans le début de la phase de décharge, il y a un très long plateau et ce qui permet de détecter les éléments faiblards c'est la durée du plateau
baraud
23/7/19
26
9
Pornic
élément 26 hs
je rechercherai un élément en bon état
charge/décharge tous au maxi:joyful:,Décembre 2005
numéro 08XCIA06558D
Merci pour les retours
