Hybride HS ??
Cflo63
7/9/19
5
Bonjour boujour,
Alors voilà après avoir acheté une Lexus GS 450h moteur thermique HS a cause d'un vis de poulie de dephasage qui a casser ,moteur reconditionné depuis nous avons des pannes aléatoire du système hybride avec indication check hybride système la batterie se vide en très peut de temps et il faut la passé a la valise pour effacer le défaut pour qu'elle se recharge correctement (enfin ont penses....) Les voltages des cellules sont bonnes , nous n' arrivons pas a comprendre se qui se passe avec cette voiture ....
Si quelqu'un peut nous aiguiller
Merci bonne soirée a tous
Quels sont les défauts lisibles à la valise ? Ça peut aider :)
Remplacer pack batterie ( mémoire , actif , permanent ) depuis qu'on a vérifié toutes les cellules et qu'elles sont bonnes puisque chaque pack est a plus de 16volt :dead:
Testée comment ?? si c'est au voltmètre à vide cela ne veut rien dire, il faut tester en charge avec une application genre HA (hybridassistant) . :bookworm:
En charge chaque bloc sort 16v83 et résistance 0.023 ohm elles ont était tester au voltmètre et en charge avec la valise
