Il a été collé sur à l'intérieur de la portière, entre la vitre (une fois descendue
) et la tôle externe.
Je ne veux pas te casser dans ta démarche, mais il y a là une erreur de casting au niveau du matériau utilisé...
Le Stuffson (alias Tecsound, qui est en fait son nom chez le fabricant
) sert à poser une barrière au son.
Pour qu'il soit pleinement efficace, il faut alors couvrir l'intégralité de la surface à "colmater".
(Parce que le son passera par les interstices.)
Ce qui est fastidieux, et n'offre pas le meilleur rendement à cet endroit.
Le plus intéressant ici est d'utiliser du CLD, qui est un antivibratoire (mastic tenu par une feuille d'alu, qui en augmente les propriétés d'absorption des vibrations).
On a alors l'option de :
- Soit essayer de couvrir un max.
Dans ce cas, je recommande de ne pas travailler avec du trop épais, je dirais 3 mm max.
- Soit travailler par "pavés", répartis uniformément.
Dans ce cas, le minimum de couverture est de 20 % (si je me souviens bien), mais plus c'est mieux.
Et là on peut monter à 4 mm d'épaisseur, voire 5 mm.
(Quoique... Le Silent Coat en 5 mm contient du goudron, donc pas top).
Par dessus, on couvre intégralement par de la mousse CCF en 6 à 10 mm (suivant l'espace disponible sans gêner le mouvement des vitres).
Ensuite, sur la tôle interne (où vient se fixer la garniture intérieure), on recouvre tout à l'aide de CLD 2 mm (faut pas plus, parce que la porte commence à s'alourdir sérieusement !), en essayant de fermer tous les trous, sauf les indispensables.
cette opération sert à :
- Améliorer les basses en transformant le volume en caisson bass-reflex.
- Compléter l'effet "barrière" au son (mais sans Stuffson).
Enfin, cette opération est correcte :
La dernière opération a consisté à mettre ce type de moletton
https://www.audiophonics.fr/fr/abso...densite-100-chlorofibre-250x100cm-p-7073.html entre le panneau et la portière.
Au final, on note effectivement une atténuation de certaines fréquences et surtout un meilleur rendu des HP d'origine qui gagne en définition dans le bas médium.
Effectivement, mais en appliquant ce que j'ai décris ci-dessus, on va encore plus loin, lire à ce sujet :
