Hallo Freunde.
J'ai posé hier quelques joints de portières, joints Z et D pour diminuer les bruits d'air.
Voici les photos :
Joint D sur le montant central:
Il n'est pas posé entre les deux portes mais à la limite de la partie droite pour limiter les mouvements d'air sur la porte conducteur. J'ai testé plusieurs montages avant de garder celui là.
Porte de devant, ce sont des tests en attendant de savoir ce que je garde :
Portes arrières :
C'est un joint Z moins esthétique mais ça moule bien la porte.
Le joint D est de piètre qualité, son collage est très moyen, le Z est propre et colle très bien.
Je vous rassure, ça ne se voit que très peu tout ça et le plus important ... je dirais le miracle ... une insonorisation très améliorée de tous les bruits extérieurs même dans des passages de tunnels d'ile de france. J'ai eu l'impression d'un noise cancelling de premier niveau
Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel résultat, je suis surpris dans le bon sens. Les roulements sont toujours présents mais remontent plus sous les pieds et le tableau de bord, moins côté portes.
Il manque un joint de bas de portière type P que je dois commander.
On va arriver à diminuer le volume sonore de cette voiture ... on va y arriver bon sang de bois (j'avais envie d'écrire cette expression venue d'un autre temps)
A suivre donc ...
Voici les photos :
Portes arrières :
A suivre donc ...
