[GPS & Multimédia] Installation Autoradio Pioneer CarPlay Wifi sur Toyota Auris 2
kevinevic
16
32
j'ai trouvé beaucoup de sujet sur les autoradios Android, je souhaitais vous faire part de ma récente installation d'un autoradio Pioneer 2Din sur mon Auris 2 de 2013.
J'avais peur d'être déçu de certains autoradio Android de part la qualité de l'écran (parfois trop brillant) ou la réactivité avec CarPlay. Car oui, mon objectif était surtout d'avoir un CARPLAY SANS-FIL !
Matériel :
-Autoradio Pioneer AVIC-Z810DAB trouvé sur Ebay (350€)
-Adaptateur de faisceau connects2 modèle CTSTY 015.2 (environ 55€)
-Facade 2din avec emplacement 173mm*98mm (Aliexpress env 30€)
L'adaptateur de faisceau permet de récupérer les commandes au volant (sterling wheee + partie téléphone et reconnaissance vocale), ainsi que les adaptateurs pour la caméra de recul, l'antenne FM mais aussi le port USB+auxilliaire. (il était important pour moi de ne rien perdre comme fonction).
Le seul adaptateur manquant est celui de l'antenne GPS (un GT5 vers embout Pioneer qui est trouvable sur internet) mais l'autoradio étant fournit avec une antenne Pioneer, je l'ai installé dans l'habitacle en attendant de recevoir le fameux adaptateur.
Un micro externe est également founit.
L'installation est facile, des indications sont inscrites sur les câbles pour la marche arrière (déclenchement automatique caméra de recul) ainsi que le branchement frein de stationnement.
Les choses qui ne fonctionnent pas ou manquantes : Radio DAB (pas d'antenne DAB connectée donc c'est normal) / Pas d'hybrid Assistant ou de TORQUE / Perte de l'écran d'origine sur la gestion hybride (que je ne me servais jamais)
Les choses qui fonctionnent : Tout le reste !!!
Ecran d'une très bonne qualité même en plein soleil, cela reste un écran resistif (des capacitifs existent mais je n'ai pas eu l'occasion d'en trouver à "pas cher"), CarPlay sans fil est très réactif, tout comme l'apparition de la caméra de recul après démarrage (point important).
Voila pour se petit retour d'expérience sur ce poste dont je suis totalement satisfait.
N'hésitez pas si vous avez des questions ou remarques.
Cordialement
Avancé (BB code):
alloallo
8
100
Merci pour ton retour qui est très intéressant. J'avais aussi envisagé cette option mais je suis finalement parti sur Android car c'était moins cher.
La solution Android me rassure aussi (ma voiture dort dans la rue) car l'autoradio ressemble à celui d'origine donc ne donne pas envie d'être volé comme un 2DIN Pioneer. La définition de l'écran est plus élevée que sur le Pioneer mais le contraste est moyen. CarPlay avec ou sans fil est très fluide.
Tu as la chance d'avoir trouvé un Pioneer à bon prix. Est-ce que tu aurais un lien pour trouver la façade et le faisceau à bon prix (je n'arrive pas trouver la façade sur aliexpress) ?
kevinevic
16
32
en effet, elle dort pour ma part chaque nuit dans un garage. Le logo "Pioneer" reste malgré tout discret (en espérant ne pas regretter ce message :) )
Le lien pour la façade (choisir la taille correspondant à celle du 2din à installer)
Facade 2din
PS : Le temps de répondre il n'ya a plus de dispo...
Pour le faisceau je ne l’ai trouvé que sur Ebay (provenance Royaume uni) A part un problème de colis bloqué a cause de Brexit vs COVID, ça a été parfait.
Faisceau
Sur leboncoin il y a toujours des modèles intéressants (AVIC-z610 ou z620) autour des 350€ à 500€.
ced510xe
186
La radio dab qui ne fonctionne pas. Ok mais y a besoin d’une antenne spéciale ?
la radio traditionnelle fonctionne bien ?
kevinevic
16
32
Je ne suis pas certains mais je crois qu’il faut une antenne active ou du moins « speciale » pour le dab.
La radio fm fonctionne parfaitement
Chris080291
91
7
Matériel :
Cordialement
Avancé (BB code):
Hello, j'ai une petite question : je trouve le son d'origine de la radio ultra pourri (j'ai le modèle 2016, donc pas la même radio).
Est-ce que tu as remarqué une différence de qualité audio par rapport à la radio d'origine ?
kevinevic
16
32
Hello,
en Effet mais pas seulement sur la radio. Sur les musiques en général par bluetooth radio usb...
kevinevic
16
32
Ah oui, c’est le jour et la nuit.
je pensais vraiment qu’avec les hp d’origine je ne verrais pas la différence et bien si !
Chris080291
91
7
Ah merde ... je voulais garder la radio d'origine pour le côté esthétique. et essayer de mettre un boitier DSP (genre de mini ampli réglable)
J'ai l'impression que je vais devoir changer la radio :emoticon-0101-sadsmile:
Chris080291
91
7
Matériel :
Cordialement
Avancé (BB code):
Hello,
J'ai une question :
Est-ce que les données dispo sur le petit écran entre les compteurs (compte tour et vitesse) sont tjs dispo et affichées après l enlèvement du poste radio d origine ?
J'ai une auris 2 phase 2 (2016) et j'ai la possibilité de voir la vitesse en digital sur cet écran. J'ai peur qu'après remplacement du poste radio d origine, je n'ai plus ces données. (vitesse, conso moyenne, etc...).
Merci pour ton attention.
kevinevic
16
32
J’ai gardé toutes les fonctions de cet écran. Je ne possède pas toutes les fonctions que tu cites (ayant un modèle 2013).
Cordialement
Chris080291
91
7
Cordialement
Super ! Merci bcp pour ta réponse. Il n'y avait donc aucun lien entre le poste radio et ça. Tu n'avais pas ta vitesse ?
kevinevic
16
32
Conso moyenne/conso instantanée/ charge batterie/autonomie/ réglages/vitesse moyenne/temps écoulé et c’est à peu près tout
Chris080291
91
7
Oooo, ça me rassure vachement ça ! Si tu avais la conso instantanée et moyenne, ça veut dire que l'unité de calcul ne se trouve pas dans le poste radio.
Merci beaucoup
Grego63
119
59
Clermont-Ferrand
Salut tout le monde, j'ai une autre question ?
Il existe des autoradios Android genre Pioneer, JVC, Sony... l'avantage c'est qu'ils peuvent être installés par des centres de réparation de voitures comme Feu Vert, Norauto...
Sont-ils pleinement compatibles pour les Toyota intégration parfaite dans le tableau de bord caméra de recul commande au volant ?
J'avais mis ce message aux mauvais endroits. :)
C'est quelle taille ton écran ?
Sur l'Auris pour l'installer il faut démonter une partie de la garniture du tableau de bord ?
Pour mon C-HR il me faut un 9 pouces.
Chris080291
91
7
@kevinevic
Dernière question et j'arrête de t'embêter : penses-tu que remplacer l autoradio en gardant tout fonctionnel comme toi est réalisable par n'importe qui ?
Je n'ai aucune notions là-dedans... Mais quand je vois qu'on me demande 1225€ chez un spécialiste...
Je me demande si je ne saurai pas le réaliser moi-même ?
(j'ai la facture avec toutes les pièces détaillées donc je peux commander les bonnes pièces, il ne restera que le montage que je ne sais pas du tout comment faire)
Grego63
119
59
Clermont-Ferrand
C'est cher, j'ai regardé sur le site Toyota Accessoires c'est le prix du système Touch And Go 2 plus neuf installations comprises et encore c'est moins cher 1192 € .
C'est sur il n’y a pas Android auto mais c'est pour ce faire une idée des prix.
