[Motorisation] Installation du Scangauge sur Toyota Prius 4
Ian51
Forum manager
2 257
1 030
113
J'ai installé mon scangauge dans ma Prius 4, j'ai ajouté cette petite baguette qui rehausse le scangauge avec un angle qui permet de l'avoir en face des yeux sans reflet, de plus il est assorti au bidet blanc. :mdr: :cat:
Deux fois double scratch pour l'assemblage.
Intéressant d'apprendre que le scan gauge peut se monter sur la P4 . J'en ai un dans ma P3 qui me donne entière satisfaction , et je compte bien le transférer sur ma prochaine Prius quand j'aurai décidé de changer .
Par compte je vous livre mon expérience , en vous disant que je l'ai fixé ( à l'aide des scratches fournis avec l'appareil ) sur la partie de la colonne de direction située directement derrière le volant , tout en faisant passer le câble entre la colonne et le tableau de bord . Naturellement on se prive de la possibilité de régler le volant à sa hauteur maxi , mais cela ne me gène pas , et en revanche on ne voit pas du tout le câble .
Reactions: rodriguez6569
Je ne trouve plus l'endroit ou il y a les codes pour la Prius 4.
Je vais essayer d'avoir Amp, je suis en relation avec eux.
Voici le HBV de nos Prius 4 Européen.
Tension de batterie hybride (Volts)
TXD: 07DF0153
RXF: 454106532000
RXD: 4010
MTH: 000100400000
NOM: HBV
State of Charge (%)
TXD: 07DF0176
RXF: 444105762000
RXD: 2808
MTH: 006400FF0000
J'ai Amp , j'ai tout ce qu'il me fallait, va falloir que je voie si ça fonctionne bien.:cat:
Hybrid Battery Current (Amps)
TXD: 07DF0153
RXF: 432100000000
RXD: 1810
MTH: 0001000AF334
Pour ceux qui en veulent d'autres vous pouvez vous adresser a cette adresse, bien en disant bien que vous avez la version Européen : service@linear-logic.com
Reactions: Phil_gpl
