Interprétation résultats hybrid assistant
Danuaze
4/6/18
41
13
29
Depuis quelques mois j'ai pu constaté un comportement étrange de ma batterie hybride.
La recharge est difficile au dessus de la 5eme barre bleue et dès lors que la sixième est atteinte, elle ne dure que très peu de temps sauf sur autoroute, là il y a quasiment toujours les 6 barres.
Décidé à trouvé une solution je suis passé par l'application hybrid assistant en me basant sur des infos trouvées sur internet.
J'ai réussit a effectuer le test cependant je ne sais pas comment interpréter le rapport associé.
Si des personnes habituées à l'utilisation de hybrid assistant peuvent m'aider à comprendre les résultats ce serait super.
Voici des captures d'écran du rapport, car l’extension du fichier initial ne passe pas sur le message.
C'est un peu fouillis mais je pense que d'autres comprendront mieux que moi.
Merci d'avances les forumeurs !
Bonne journée,
    53.3 KB · Affichages: 123
    43.9 KB · Affichages: 124
    116.4 KB · Affichages: 135
    41.1 KB · Affichages: 139
Je ne suis pas le meilleur spécialiste, mais on voit déjà que sur ton deuxième fichier:
Ta batterie se charge bien et que la charge commence à se limiter en arrivant dans les 70% de charge, ce qui est standard, la courbe rouge limite ainsi la surcharge de la batterie.
Dans le dernier fichier, les éléments sont plutôt bien équilibrés pour une batterie de cet age, en revanche j'ai fait un petit calcul (qui n’est peut être pas juste), mais qui me remonte que la batterie n'a plus que 0,66kWh de capacité au lieu des 1,35kWh initiaux.
Elle aurait perdu 50% de sa capacité, mais elle n’est plus si jeune que cela, cela doit être normal aussi. Je pense que pf78 qui a bien plus d’ancienneté pourra t'en dire plus.
Reactions: FrançoisRCL
C'est une analyse pertinente, d'autant que la baisse de capacité semble plus pertinente qu'un défaut majeur étant donné que je n'en ai pas les symptômes (triangle rouge etc...).
Sauf que pour invoquer le génie afin qu'il apparaisse il fallait écrire la formule P pf78 ;)
Reactions: Danuaze
Ce rapport ne montre aucune anomalie:
il n'y a aucun déséquilibre et tout me semble parfaitement normal.
Je rejoins l'analyse d' Astrix64 Astrix64
Lorsque tu constateras des problèmes, joins le rapport complet (par ex: tu zippes le fichier html et lui ajoutes une extension .txt)
ps: ce n'est pas l'ancienneté qui me rend plus expert que les autres, mais plutôt le fait de faire partie de l'équipe de dev de HA/HR :bk:
Salut Pf78! (El famoso)
D'accord, merci pour ta réponse.
Du coup qui me turlupine vraiment, c'est de savoir si l'on peut faire une corrélation entre son niveau actuel et le fait qu'elle me lâche dans un futur proche.
En soit c'est un peu dommage d'etre souvent en faible niveau de charge, mais si ça ne l'empêche pas de rouler on peut faire avec :-D.
Non, elle est parfaitement équilibrée et ne présente pas de signes alarmants.
Vérifie son comportement en température.
Reactions: Danuaze
Je remonte ce sujet car j'ai procédé au test de la batterie de mon Auris 1 hsd et voici les résultats que je n'arrive pas à décrypter.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci beaucoup :thks:
rapport hybrid assistant
à refaire avec un interface de bonne qualité....
le rapport complet montre vraisemblablement des "trames corrompues"...
