Merci david85.
Pour moi, Kw/h c'est comme Km/h à savoir, kilowatts par heure comme kilomètres par heure, je ne considère pas le signe / comme un signe diviseur.
Je vais essayer d'éclaircir les choses de façon simple...
Le kilowatt (
kW) est une unité de
puissance, exactement comme le cheval vapeur (
ch, à ne pas confondre avec le cheval fiscal
CV).
Donc, moyennant application du coefficient de conversion (1
ch = 0,736
kW), on peut exprimer une puissance indifféremment dans les 2 unités.
Tu parles de consommation en kW/h, donc si je te suis, je devrais indifféremment pouvoir exprimer cela en
ch/h.
Quoi ??? :hypnosis:
Consommer des
chevaux par heure ??? :wacky:
Y'a comme qui dirait un binz, non ? :mrgreen-48:
Ben vi...
On ne consomme pas de la
puissance, mais de l'
énergie !!!
On ne consomme pas X kilowatts durant chaque heure, mais
on utilise une puissance de X kilowatts durant une heure, ce qui correspond à une
énergie de X
kWh.
Donc sur une distance donnée, on consomme une quantité d'énergie exprimée en
kWh/100 km.
Fort de tout cela, on peut comprendre que, sachant que 1 litre d'essence dégage environ 10 kWh, quand on consomme 17 kWh/100 km, cela correspond à une conso essence de... 1,7 l/100 km.
Et la boucle est bouclée...
Question subsidiaire :
Sachant que 1 litre de diesel dégage environ 12 kWh, à quelle conso de mazout correspondent les 17 kWh/100 km ? :emoticon-0105-wink:
EDIT
Vu les réactions diverses suscitées par mon paragraphe sur les équivalences entre une conso essence et une conso électrique, je tiens à préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que ces chiffres ne représentent en fait que ce qui vous sera facturé à la "pompe", qu'elle soit liquide ou électrique.
Ils ne sont en rien représentatifs de l'énergie que consommera votre véhicule au niveau global (c-à-d. de la planète), étant donné que produire un litre d'essence consomme de l'énergie, et que cela vaut également pour 1 kWh d'électricité.
Ce dernier point étant souvent source de débats assez... "animés" (pour rester gentil), étant donné la diversité des sources possibles et leurs empreintes carbone (et autres) plus ou moins importantes...
