[Panne-Réparation] Kia Niro 2019 impossible de démarrer sur la batterie 12v intégrée
pandora78
107
97
Maurepas 78310
Après environ 45 jours sans rouler impossible d'ouvrir les portes de mon KIa Niro avec le "plip" , donc ouverture avec la clé , ensuite impossible de démarrer, le tableau de bord reste éteint, je passe donc sur la batterie Haute tension en appuyant sur le bouton de commande reconnexion batterie 12v ( sur Kia 2019) , message clé non reconnue , veuillez démarrer en appuyant sur le bouton Start avec la clé , moment d'hésitation et au lieu d'appuyer sur Start avec le doigt j'appuie avec la clé et miracle tout fonctionne la batterie Ht est chargée à 50% environ . Rien dans le manuel de l'utilisateur mais le sujet est abordé dans le manuel de dépannage Kniro.net ; voir ci-dessous.Capture.PNG
Inouesama
1 845
638
Merci pour cette info.
As-tu emmené ton véhicule chez le garagiste suite à cela?
Ta batterie 12v était donc à plat?
Reactions: parkerbol
pandora78
107
97
Maurepas 78310
Je suppose que la batterie 12v est de faible capacité , elle n'est pas visible et serait logée sous le siège arrière près de la batterie haute tension.
J'irai voir le garagiste s'il y a récidive , pour l'instant la batterie 12v semble rechargée .
La documentation consultable sur " Kniro.net " intitulée : Manuels du propriétaire, manuels de service et de réparation, manuels d'atelier, est une vraie mine d'or , de plus avec une version française .
Reactions: Inouesama
Romhybrid
221
189
Sur les Ioniq restylées, il n'y a plus de batterie 12V au plomb, je suppose que c'est la même chose pour les Niro (dont le tien, car tu as le fameux bouton d'après ton message) :
Voici comment c'est conçu :
Source : http://www.mykiasoulev.com/forum/viewtopic.php?t=662
  • Love
Reactions: Grigou
pandora78
107
97
Maurepas 78310
c'est tout à fait cela, on peut penser que pour une question d'encombrement et de poids le module 12v a été choisi avec une faible capacité, la batterie haute tension étant là pour prendre le relais. , merci pour la documentation.
