Je possède une IS300h Pack. En l’achetant, je savais que le siège conducteur ne possédait pas de réglage du soutien lombaire, équipement que je juge pourtant indispensable pour m'éviter les maux de dos sur long trajet, étant grand et assez cambré. Néanmoins pendant l’essai j’avais pu constater que les sièges avants étaient plus ou moins déhoussables, ça n’a donc pas freiné mon achat dans cette finition.
Objectif de la modification : Améliorer le soutien lombaire des sièges d’IS300h non équipés de soutien lombaire réglable.
Applicable à : Sièges conducteur et passager de IS300h Base, Business et Pack
Siège passager des autres finitions (Luxe et +) = à confirmer (si la sellerie cuir peut s'ouvrir de la même manière => @fcouma si tu peux regarder sur ta Luxe, j'éditerai le post)
Description sommaire : insérer une mousse de 30 x 25 cm environ entre la mousse du dossier et la structure du dossier.
Difficulté faible, mais doigts fins conseillés.
Quelle mousse choisir ?
Matériau : Après renseignements et lectures diverses sur internet j’ai décidé de ne pas aller vers de la mousse standard (dite Polyether) pour des raisons de durabilité après de multiples sollicitations. Je me suis orienté vers de la mousse Haute Résilience et la célèbre Bultex.
Epaisseur : En standard on peut avoir deux ou trois centimètres.
Au ressenti j’aurais bien passé l’épaisseur d’un doigt entre le dossier d’origine et mon dos, il faut donc que l’épaisseur résiduelle après compression entre dossier et structure soit d’environ 12-15 mm
Densité : Les dossiers de sièges ou canapés se situent généralement entre 20 et 25 kg/m3.
Mais partant dans l’optique d’un soutien supplémentaire et besoin de fermeté, je suis parti sur des valeurs plus élevées.
J’ai donc acheté, pour tester, des plaques de :
(photos prises après coup, les plaques ont un peu jauni à cause du stockage je pense)
Après divers tests j’ai opté pour :
Le calage en hauteur par rapport à la structure du siège dépend de la morphologie de chacun.
Après plus de 8 mois, ça n’a pas bougé, le soutien est toujours présent tout en sachant totalement se faire oublier, preuve que c’est le confort attendu pour nous !
P.S : Je n’ai pas mis de lien vers de sites commerciaux, je ne sais pas si on en a le droit sur ce forum.
- Mousse Bultex 30 kg/m3 ep. 2 et 3 cm
- Mousse Bultex 36 kg/m3 ep. 2 cm
- Mousse HR 40 kg/m3 ep. 2 cm
- Mousse HR 28 kg/m3 ep. 2 cm
- Chaussette sitinette pour enrouler autour de la mousse et faciliter l’insertion entre la structure et la mousse du dossier sans dégrader la plaque de mousse.
- Siège conducteur : Mousse Bultex 36 kg/m3 ep. 2cm
- Siège passager : Mousse Bultex 30 kg/m3 ep. 2cm (Ma compagne ressentait moins le besoin de soutien que moi, je n’ai donc pas trop forcé sur la densité, mais elle fût agréablement surprise une fois la modification effectuée)
