[Motorisation] Linear Logic ScanGauge 2: l'ordinateur d'affichage pour réduire la consommation de carburant
2 853
Ce ne sont pas des Gauges standard.
Il faut les créer comme XGauge (Custom Gauge).
Les codes de l'Auris 1 sont identiques à ceux de la Prius 3, on les trouvent aux adresse suivantes :
XGAUGEs - Prius and Subaru - Google Sheets
X-Gauge Categories GENERATION III PRIUS 2010-2015
Pour les températures, ne pas se tromper entre celles exprimées en degrés Fahrenheit et les mêmes en degrés Celsius.
Pour celles que tu mentionnes :
  • État de charge de la batterie HT : State of Charge - SoC
    07E2015B__0441855B0000__2808__03E800FF0000
  • Courant de charge/décharge : Battery Amps - Amp
    07E2218A__0461858A0000__2810__0001000AF334
Il y en a beaucoup d'autres, à toi de choisir celles qui t'intéresse... ;)
Quelques suggestions :
  • Puissance électrique consommée par la clim : ACw
  • Vitesse de rotation des moteurs électriques : MG1 RPM, MG2 RPM
  • etc.
Reactions: Raphiot
Raphiot
86
15
Haute-Savoie
Merci pour ces explications :)
Il va falloir que je potasse comme il faut la deuxième partie du mode d'emploi du SG, qui m'avait l'air plutôt compliquée à première vue :eek: mais je l'ai peut-être lue un peu trop rapidement.
Raphiot
86
15
Haute-Savoie
Voilà j'ai programmé les deux Gauges pour la batterie de traction, en suivant le mode d'emploi consciencieusement c'est plus facile que ce que je pensais.
Merci encore pour votre aide :)
Raphiot
86
15
Haute-Savoie
J'ai mis les Gauges suivantes :
- °cWT:Température moteur thermique
- RPM: Vitesse de rotation du moteur thermique
- SoC: Etat de chargement de la batterie de traction
- Amp: Courant de charge et décharge de la batterie de traction
