Bonjour c'est peut être à cause du confinement car deux mois sans mise en marche de la toy et peut importe l'année la petite batterie 12v est sans doute vide c'est le plus souvent ce qui se passe . Voiture à l’arrêt , il y a toujours une consommation d'électricité . si cette batterie est d'origine , ce qui m’étonnerai (2008) il faut la mettre en charge pour voir ...... sinon la remplacer 50€ environ pas chez toy ! Bonne journée.Bonjour j'ai besoin d'aide pour s'avoir si quand ont n'a plus rien qui s'allume la panne peut être que batterie MERCI
IL n'y a pas d'obligation pour le remplacement de la batterie c'est très simple à faire.Merci a tous pour vos réponse très sympa, elle est rester 10 jours sans roulé. Le remplacement de la pièce doit être fait obligatoirement par Toyota ou un mécano garage suffit MERCI
Et en plus, il ne faut pas grand chose, il faut juste "réveiller" l’électronique, la grosse batterie prend ensuite le relais pour faire démarrer le moteur et recharger la petite batterie.Pourtant il suffit de lever le capot et de brancher les câbles au bon endroit , la doc conducteur indique la procédure et les endroits précis ou brancher.
Tout dépend du modèle!!
Il se dit même que 3 piles de 4,5V en série pourraient suffire ...L'avantage avec nos hybrides, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance pour les faire démarrer.
Tu dépose la petite batterie 12v tu te procure la même tu repose la batterie neuve et c'est tout bon ! c'est très facile à faire ! Tes mécano sont de grands guerriers la petite batterie 12v n'a rien à voir avec l'hybride !!!!!!!!!!!Oups merci pour toutes vos info malheureusement personne pour m'aider les mécano que j'ai vu touche pas hybride![]()
