Voilà mon "désactiveur d'ANC en roulant" : une boîte de chocolats
Le truc va remplacer le fusible 33, qui commande tout le système audio y compris l'annulation de bruit (indiqué dans le manuel). L'avantage est évidemment de pouvoir basculer très rapidement, en roulant, pour faire des tests sur la même portion de route.
J'y ai mis des éléments qui me sont restés après la création du
tableau de bord de la 2CV (j'avais envisagé plusieurs versions). Le câble fait pas loin de 1m50, pour que le passager puisse l'utiliser. Il y a un voyant rouge pour vérifier que le bazar est alimenté, un fusible (puisque mon machin va remplacer le fusible d'origine), le switch qui active ou désactive le circuit (avec une sécurité parce que c'est dangereux
), et un voyant vert qui s'allume quand le circuit est fermé donc quand l'ANC est alimenté.
Et naturellement, on ne perd pas les habitudes des informaticiens : la doc est (littéralement) incluse
J'attends la livraison de la commande mentionnée au-dessus pour récupérer le connecteur qui va aller sur le 12V et le 0V (j'en ai un pour la masse) et les tests vont pouvoir commencer.
Grigou après réflexion tu as raison, je dois avoir trop de temps
