Salut, Andre Tissot dit bien que c'est une MàJ" L"( Low) et celle-ci est moins volumineuse qu'une MàJ" H", et c'est de là que vient la différence de volume.
Edit: grillé par R richard1....
Erreur!! Le système ne surveille pas spécifiquement la 12V, il la recharge dès qu'il est sur ON (ready) , il surveille la batterie de traction (HT) et démarre le moteur thermique pour la recharger si elle descend sous 40% = 2 barres. Donc laisser l'auto sur P et Ready en un lieu ou le moteur thermique peu tourner sans gazer tout l'environnement!!Grand Merci R richard1, on y voit déjà un peu plus clair.
Maintenant une question technique sur une idée qui m'est venue en attendant que ma 16 Gigas soit chargée.
Voici :
- J'envisage de faire la mise à jour chez moi, à l’arrêt.
- On est bien d'accord sur le fait que le contact général doit être activé mode "Ready " pour ne pas subir l'extinction du système qui cherche à éviter le vidage de la batterie 12 Volts.....OK
- J'ai donc pensé mettre en charge lente la batterie 12 Volts AVEC le contact général actif afin d'éviter qu'elle ne se décharge trop pendant l'opération ce qui provoque on le sait le démarrage du thermique.
- QUESTION :
Comment le système de la voiture va--t-il interpréter une charge extérieure directe sur la batterie 12 Volts qui ne vient pas du circuit de charge normal de la voiture , contact général actif ?
Vos avis sont les biens venus.
Ben je viens d'apprendre quelque chose ...Exactement.
L - Toyota Touch Go
H-Toyota Touch Go Plus
Avant le firmware 6.11, la version H était également placée sur 8 Go.
Quel est le coût d'un forfait de 3 ans en France maintenant?Bonjour à tous,
Je souhaite mettre à jour la carte GPS de ma yaris hybride 2016. La version du logiciel est la 6.8.1WL et j'envisage l'achat du pack 3 ans.
Je suis novice en la matière, l'un d'entre vous l'a t'il déjà pris ?
Merci de votre aide
