[Autres] Modification du séparateur de console centrale
Pantoufle
Salut à tous,
Je trouve le séparateur de console centrale (entre les deux emplacements de gobelets mal foutu). J’ai donc conçu un niuve un modèle permettant d’y glisser 2 jetons de caddie, ainsi que s’y enfoncer 2 stylos.
Les jetons ne se promènent plus !!!
Premier essai suite à l’impression 3D de mon modèle concluant !
Si vous avez des idées d’adaptation un peu différentes de cet élément vous pouvez m’en faire part.
1 356
832
Genas
Waouh, c'est super !!!
C'est sur que cette séparation manque ...
Tu veux pas la commercialiser ?
Est-ce qu'on pourrait élargir un chouia la fente du milieu pour pouvoir y insérer la télécommande du portial / porte de garage ?
Pantoufle
Le séparateur d’origine existe mais est peu pratique (à droite).
Je n'ai pas de télécommande de portail / porte de garage, et je n'avais pas pensé à cette possibilité.
Un mix pourrait être ça ?
Une fois que j'en aurai fini avec les protos, je mettrai ça sur thingiverse (ou autre) pour que les intéressés puissent se les imprimer (perso, fablab,...)
bac_a_sable
308
57
Saint-Priest
La version jeton de caddy/stylo est très bien!
Actuellement mes stylos sont dans le vide-poche sous l’accoudoir ce qui est loin d'être pratique.
Tu as une imprimante 3D à la maison?
1 356
832
Genas
Excellent, a la limite, un mix des 3, comme ca tout le monde est content : Les jetons en travers, et au fond de la gorge, les trous pour enfiler les stylos...
Je prend les cotes de la télécommande (une petite zapette standard du commerce) ce soir.
Pantoufle
Je dispose de plusieurs imprimantes au boulot, et elles servent de temps à autres à autre chose ;)
Un mix des 3 c'est possible. Mais si ta télécommande est un peu épaisse, je ne suis pas sur que ça passe bien. L'épaisseur en partie supérieure est assez limitée et permet normalement l'insertion de 3 gobelets ou cendriers nomades.
1 356
832
Genas
La zappette du portail fait 10 à 15mm d'épaisseur et une trentaine de mm de large.
Ca pourrait facilement rentrer, voire même dans la fente entre les stylos.
Je veux bien faire le cobaye ....:p
1 356
832
Genas
Bonjour Pantoufle,
Tu as pu avancer sur ce sujet ?
Je suis très intéressé. Je trouverais bien qqn pour se dévouer et imprimer le truc ...
Pantoufle
Hello,
non je n'ai rien fait depuis la semaine dernière. Mais dès que j'ai un créneau je m'y attèle.
Pantoufle
Hello,
j'ai repris un peu tout ça et je te propose cette version :
  • 2 emplacements jetons
  • 2 emplacements stylos quasi jusqu'au fond. Ça ne me plait pas trop, j'ai peur que les stylos de baladent encore de trop... à voir en test,
  • et une ouverture permettant de loger une télécommande. Profondeur de l'ouverture 27mm et largeur 15mm en bas.
j'attends des critiques ! Des idées.
Je tenterai une impression lundi pour voir ce que ça donne.
1 356
832
Genas
Miam, ca semble très intéressant.
J'ai pris les dimensions de mes zapettes.
Celle d'origine livrée avec le portail CAME :85 x 40 x 13
Celle supplémentaire : 69 x 32 x 12
En fait, ce n'est peut être pas la peine de faire une ouverture qui traverse tout, un mis des 2 : d'un côté jusqu'en haut avec l'emplacement du stylo, et de l'autre côté, le dégagement avec une largeur de 40, et peut-être un peu plus profond ?
Pantoufle
Tes 2 zapettes passent sur le modèle précédent. Elles dépasseront verticalement, mais ce sera donc plus facile pour les saisir. La largeur en partie supérieure est de 59mm.
Je peux faire des parois sur les cotés. Elles ne serviront qu'à garder le contenu lorsqu'on enlève le séparateur.
Je peux faire plus profond, mais pas sur la largeur complète à cause des ergots de guidage/fixation que je dois garder. (les parties en forme de flèche). Ces ergots permettent de positionner le séparateur à 3 emplacements différents.
... un mis des 2 : d'un côté jusqu'en haut avec l'emplacement du stylo, et de l'autre côté, le dégagement avec une largeur de 40, et peut-être un peu plus profond ?
désolé, mais j'ai pas compris ;)
1 356
832
Genas
Ooops, $@@@ de clavier ... Je voulais dire un MIX des deux ...
Ne pas faire la fente sur toute la largeur, seulement un 40 à 50 mm en partant d'un seul côté.
Comme çà, sur le côté qui va jusqu'en haut, le stylo tient bien, et de l’autre côté, on peut mettre la zappette et autres bricoles de ce genre.
Mikkra
63
25
Besançon
Excellente idée pour aménager cet espace selon ses besoins !
Je me demande cependant comment tu t'y es pris pour modéliser le système de guidage / fixation à l'identique. En tout cas c'est bien réalisé.
Serais-tu prêt à partager tes fichiers 3D ? (STL ? STEP ?)
J'ai dans l'idée de tenter quelque chose de mon côté, et avoir la CAO de cette pièce serait une bonne base pour y parvenir....
:happy:
Pantoufle
Hello,
faut que je retrouve mes fichiers, ils sont sur un ordi que je n'utilise pas souvent... Mais je vais vous donner, ici le document source en version SolidWorks et le fichier stl. Je pourrai faire des exports du fichier natif vers d'autres versions si besoin.
Pour la modélisation, j'ai mesuré le modèle d'origine et adapté un peu. La modélisation effectuée rend bien, mais n'est pas vraiment faire dans les règles de l'art... j'en suis pas très fier.. Au final ça fait le job. Maintenant que je n'ai plus l'Auris... j'ai pas repris le truc.
Mikkra
63
25
Besançon
Bonjour Pantoufle,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je ne sais pas quel est le type d'extension utilisé par Solidworks (étant de mon côté utilisateur de Catia), mais un fichier STEP me serait amplement suffisant si tu arrives néanmoins à remettre la main dessus.
En ce qui concerne la modélisation je suppose que tu as "joué" du pied à coulisse pour faire toute la prise de cotes.
En tout cas encore une fois bon boulot !
Pantoufle
Après une longue attente... voici le post avec les fichiers.
Il y a le fichier natif Solidworks : *.sldprt . Ce fichier contient 3 configurations :
  • le séparateur d'origine
  • le séparateur avec fente centrale et emplacement pièces
  • le séparateur avec fente centrale et emplacement stylos
J'envoie donc un export STEP du fichier natif, ainsi que les 3 modèles .STL pour les utiliser directement avec une imprimante 3D.
Le tout est dispo sur thingiverse
Allez, à vos impressions !!!
Et pour la modélisation, un bon pied à coulisse, quelques bières (car le volume est quand même un peu tordu... ), et le tour est joué ;)
Je connais mal Catia. J'avais bossé sur la V4... autant dire que ça a bien bien changé depuis ! Mais pas impossible que ça ouvre les fichiers SW...
1 356
832
Genas
Je n'ai pas d’imprimants 3D.
Tu pourras mettre une photo du résultat et en situation : je serais peut-être preneur également (d'un truc tout imprimé ... moyennant finances, of course).
Mikkra
63
25
Besançon
Bonjour à toi et merci pour les fichiers !! :emoticon-0105-wink:
Ah Catia v4 et ses fameuses modélisation..... en rendu statique....
Effectivement la v5 a heureusement apporté son lot d'améliorations. Ce qui n'empêche pas cependant de regretter certaines fonctions bien pratique qui ont disparu.
J'ai réussi à remonter le fichier STEP car Catia ne lit malheureusement pas le natif Solidworks.
Pas grave, au moins j'ai une base à partir de laquelle partir, c'est le principal.
Je vais pouvoir utiliser ton fichier pour me lancer dans une conception 3D.
Merci encore !!
