[Autres] Module de Rabattement Automatique des Rétroviseurs Extérieurs - Prius 3 MC/Rechargeable
6 603
Voici le module de rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs, d'origine Toyota, figurant dans la liste des options, au Japon...
Ce module a pour référence 08645-47040, elle contient donc un boîtier électronique de référence 08503-00150, un système de câblage, et des serre-câbles.
Il permet de rabattre, de façon automatique, les rétroviseurs, quand on verrouille la voiture; et les déploie quand on la déverrouille.
Cette référence est donc compatible avec la Prius 3 MC (restylée 2012) et la Prius 3 rechargeable.
Par rapport aux modules Aftermarket vendus au Japon, le kit constructeur Toyota a une installation de câblage beaucoup plus propre (boîtier fixé sur un emplacement prévu dans l'accoudoir central), peut être un peu plus fiable; mais son installation est un peu plus compliqué, car il faut démonter pas mal de garniture intérieur.
(Un exemple d'installation: オートリトラクタブルミラー取付け|PRIUS/TOYOTA|Maintenance Handbook|プリ河|Minkara - The Car & Automobile SNS (Blog - Parts - Maintenance - Mileage))
Prix: 100 euros (environ)
(les kits aftermarket sont un peu près 50 euros)
Liens d'achat: Soit directement Amayama (mais plus cher), sinon:
Amazon.co.jp: TOYOTA PRIUS PHV トヨタ プリウスPHV【ZVW35】 オートリトラクタブルミラー[08645-47040]: カー&バイク用品
Amazon.co.jp: TOYOTA PRIUS トヨタ プリウス【ZVW30】 オートリトラクタブルミラー[08645-47040]: カー&バイク用品
Reactions: lozanro et Toyanto
Je profite de ce poste pour vous faire un petit retour de mon module aftermarket.
Je l'ai (encore une fois:D) acheté sur Aliexpress pour 20$ ici.
Ce module est spécifique à chaque modèle de toyota. Je n'en ai pas trouvé pour les Prius, mais si vous êtes intéressés, demandez quand même au vendeur, il en a peut être.
Installation Plug&Play très simple au niveau de la commande de rabattement des rétroviseurs.
L'alimentation du module n'est pas beaucoup plus compliquée : il faut juste se repiquer sur l'alimentation continue (+12V, gros fil bleu chez moi) et sur le fil de commande du verrouillage (sur mon RAV, ce fil est rouge avec des points bleus).
Ça fait 6 mois que je l'utilise et que du bonheur ...
Je vous poste une petite vidéo que j'ai réalisée :
Pour info, je viens de découvrir que mon cc Toyota vend également un module de rabattement automatique des rétroviseurs lors du verrouillage de la Prius 3.
Ils le vendent à 98,08 EUR TVAC.
Le mode d'emploi, uniquement dispo en néerlandais (désolé), qui annonce un temps de montage de 10 à 15 minutes.
Ceci parce qu'en fait le système vient d'un côté se greffer sur la prise OBD2 (connecteurs A et B), et de l'autre sur le câble qui mène à l'interrupteur de rabattement manuel (Connecteurs C et D), et les deux tresses fournies s'interconnectent par E qui s'insère dans F.
Il est également précisé que si les rétros sont repliés en utilisant le bouton d'origine, ils ne se déplieront pas au déverrouillage des portières.
Utile dans certains cas, je pense...
En complément, je viens d'aller sur le site du distributeur belge de ce produit, lequel propose ce dispositif pour toute une liste de voitures japonaise, voir le second fichier.
  • 02 Toyota Prius 2012 - NL.pdf
    591.1 KB · Affichages: 687
  • Mirror folder_application list_20160610.pdf
    145.7 KB · Affichages: 648
Bon donc si je comprend bien, il suffit d'aller demander a mon CC (en belgique) et cela ira ?
Il n'est pas certain que tous les CC de Belgique commercialisent ces produits.
Tu peux demander au tien, ou directement contacter le distributeur, dont les coordonnées sont reprises dans les PDF ci-dessus.
Mon CC travail bien avec Vos aussi, mais il m'a conseiller de le commander directement chez eux pour l'avoir moins chère, sont prix a lui c'est 74,4E TTC, plus 25E de mains d’œuvre.
Vos ne veux pas traiter de commande pour les particuliers, du coup je vais passer chez mon CC, et régler ce truc, parque c'est frustrant ce manque d'option.
Et je vais aussi Acheter un Speed Lock.
Vos est resté assez flou, il traite uniquement des véhicules de Toyota en Belgique. Mais vu le prix des pièces, je me demande bien si y''a pas un mec qui fait pareil en France ..
Commander aujourd'hui pour 75eur
Voici un mode d'emploie en FR … Merci les Wallon et poc frg62 frg62 Ha ha ha
Merci pour tes conseils.
Et pour info, c'est plug and play, Vendu avec un Y pour l'OBD y'a rien a relier.
  • auris.pdf
    732.4 KB · Affichages: 326
Reactions: frg62
Super, Reçu !!
Déception c'est pas ce qui est prévu, Il n'y a de "Y" pour l'odb .. il faut aller chercher les çable du +12 de l'odb et un signale dans la porte de "Signal de fermeture"
Du coup ils préfère me le monter lui même pendant la révision la semaine prochaine.
Déçu !
Edit : Car personne n'a l'air de suivre.
Le module a été monter par le mécanicien, et franchement ça a l'air d'être du travaille bâcler … je n'ai pas payer le montage mais franchement c'est bof bof. Je pense reprendre tout cela plus sérieusement avec les T-Splice qui vont bien …
Bonjour G2Guooji G2Guooji tu as obtenu le module de rabattage de rétro pour Prius 3 MC en France ? Dans qu'elle concession ? S'il te plaît je cherche le même. Pourrais-tu me donner quelques informations.
Nope. J'ai une Auris 2011.
Je suis en Belgique, j'ai donc demander a mon CC ici, et cela avait l'air courant.
Pour les Prius 3 je dirait que le Boss c'est sans doute Hortevin Hortevin faut voir avec lui.
Si il te faut un boitier dans un CC belge il me faudra sans doute quelque info sur ta voiture en privé. et un peu de patience.
Bonsoir
Je me permets de relancer le sujet ^^.
Est-ce le module est compatible sur une Toy Auris diesel 2.0 126ch louange2011.
mes rétroviseurs sont motorisés mais je dois appuyer sur le bouton pour les rabattre.
Les autres fonctions m’intéressent bcp mais je ne vois que le modèle Prius sur le site Amazon japonais.
si c’est compatible, je peux commander sur Amazon jap ou vous revendez ce module En France ou ailleurs, j’ai cru comprendre que c’est compliqué de passer une commande sur un site jap avec une carte Blue française.
Merci par avance
Cordialement
Très difficile à dire...
Je te conseille plutôt de t'adresser à la société que je mentionnais dans mon post un peu plus haut :
Tu leur demandes s'ils peuvent encore fournir (même en français, ils comprendront), parce que l'Auris 2010-2013 est reprise dans leur PDF des compatibilités.
Merci pour ta réponse rapide.
Je demandes à l’entretien sur Amazon.co.jo ou vox.be ?
Je ne suis pas certain d'avoir compris ta question, mais tu peux les contacter par email ou par téléphone.
Les deux étant repris dans leurs PDF...
Si tu lis le commentaire de Hortevin Hortevin, il précise que ce module, dans sa version pour Prius non MC (2009-2011), est compatible avec l'Auris.
A priori donc, pas de problème avec ton Auris de 2011, vu que c'est encore une de la première génération :
Merci pour l'explication, je n'avais pas vu cet commentaire;
Cdlt
