[Autres] Mondeo 2017/2018 boite automatique : activer la fonction de démarrage à distance
molliuG
150
178
Il s'agit d'activer la fonctionnalité de démarrage à distance de la Ford Mondeo. Elle permet ainsi de chauffer ou refroidir (selon la saison) l'habitacle du véhicule à distance. Globalement, tout est déjà inclus dans le véhicule (ce qui est assez dingue), il suffit d'acquérir de nouvelles clés et faire quelques manipulations.
Pour vous faire ce tutoriel, j'ai repris celui de Mondeo-mk5 que j'ai traduit, enrichi et parfois simplifié. Bravo à eux pour ce qu'ils font et la participation active de la communauté, même si je suis assez faché qu'ils m'aient à nouveau bloqué mon compte. :arghh:
Concernant le démarrage à distance, il semble que son utilisation soit interdite dans certains pays sur la voie publique. Il est de votre responsabilité de respecter les réglementations en vigueur.
Enfin, je décline toute responsabilité en cas de problème.
Les clés de démarrage à distance sont enseignées au véhicule en deux étapes :
  • Étape 1 : Apprentissage des nouvelles clés de démarrage à distance
  • Étape 2 : Programmation de la fonction de démarrage à distance et activation des clés
Attention!!
Les anciennes clés précédentes ne fonctionneront plus que pour le démarrage du moteur lorsqu'elles seront insérées dans la fente de la console centrale. Cependant, vous avez toujours la possibilité d'utiliser alternativement les deux types clés en fonction de votre désir en activant ou désactivant le démarrage à distance dans le module RTM.
Ce qu'il faut :
0. Une Ford Mondeo mk5 à boite automatique exclusivement
1. Les deux anciennes (actuelles) clés du véhicule
2. Les deux nouvelles clés de démarrage à distance achetées pour le véhicule
Quelques informations au sujet des clés :
  • achetez 2 clés
  • la voiture peut mémoriser 4 clés, pas plus
  • seules les concessions Ford peuvent supprimer les clés mémorisées
  • par défaut, 2 clés sont déjà mémorisées
  • IMPORTANT : un changement a eu lieu en aout 2018, visant à ne plus permettre à un utilisateur de mémoriser lui-meme de nouvelles clés. Il faudra alors passer en concession pour leur demander de proceder à l’enregistrement des deux nouvelles clés.
  • n'achetez surtout pas de clés à 5 boutons en provenance notamment des USA : elles sont en 868MHz, elles ne fonctionneront pas. Il faut absolument des clés en 434MHz
3. Un ordinateur portable
4. Le programme Forscan
5. L'adaptateur ELM approprié
Temps : Environ 20 minutes à 1 heure
Programmation des clés de démarrage à distance, quels préalables ?
- Numérotez chaque clé : 1 et 2 pour les clés actuelles ; 3 et 4 pour les nouvelles clés de démarrage à distance.
- Assurez-vous que votre véhicule est éteint et que la batterie de la voiture est entièrement chargée.
- Assurez-vous que toutes les portes sont fermées avant la programmation et aussi pendant la programmation.
- Effectuez toutes les étapes dans les 30 secondes suivant le démarrage de la programmation.
- Placez toutes les clés dans le véhicule à portée de main et d'une manière ordonnée afin que vous puissiez les placer dans la fente de sauvegarde. Faites attention à l'ordre des clés.
- Si ça n'a pas marché, arrêtez-vous et attendez au moins une minute avant de répéter toutes les étapes de la programmation.
- Soyez patient pendant la programmation, surtout lors de l'apprentissage de la seconde clé de démarrage à distance. L'allumage est légèrement retardé sur la deuxième clé de démarrage à distance.
Etape 1
1. Placez la première clé programmée dans la fente de sauvegarde dans la console (sous l’accoudoir). L'anneau de la clé doit toujours être placé vers le haut et avec les boutons vers l’arrière.
2. Appuyez sur le bouton START/STOP et attendez 5 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton START / STOP.
3. Retirez la première clé et insérez la deuxième clé programmée dans un délai de 10 sec. dans la fente de sauvegarde.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton START/STOP et attendez 5sec. Ensuite, appuyez sur le START/STOP.
5. Retirez la deuxième clé programmée.
6. Attendez 5 secondes puis insérez la première clé de démarrage à distance non programmée dans l’emplacement et appuyez à nouveau sur le bouton START / STOP. Il peut arriver que la touche START / STOP ne s'allume pas immédiatement après avoir été enfoncée. Veuillez patienter jusqu'à ce que le module ait enregistré la clé de démarrage à distance.
7. Si tout s’est bien déroulé jusqu’à présent, le bouton START / STOP s’allume, et sur le tableau de bord tous les voyants s'allumeront et s'éteindront à nouveau.
L’afficheur devrait maintenant indiquer CLE ENREGISTREE.
8. Maintenant, appuyez une dernière fois sur le bouton START / STOP. La première clé de démarrage à distance est prête. A ce stade, les boutons ne fonctionneront pas ; elle permet de démarrer seulement si elle est placé dans l’emplacement sous l’accoudoir.
9. Maintenant, attendez au moins une minute.
10. Répétez ensuite la procédure ci-dessus (points 1 à 7) pour la deuxième télécommande de démarrage à distance.
Attention !! Avec la deuxième touche de démarrage à distance, cela peut prendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que le bouton START / STOP et tous les voyants s'allument. Alors soyez patient et n'appuyez pas sur le bouton START / STOP immédiatement, sinon l'écran affichera un message d’échec. Vous devrez encore attendre 1 minute et répéter les points 1 à 7.
Etape 2
1. Établissez une connexion avec votre adaptateur ELM Véhicule et ordinateur portable. Lancez le programme Forscan.
Programmation du module IPC
2. Suivez les instructions de l’image ci-dessous
2tcS4fYjKkD8doAeh5GoAlOvEbj5PtDl_0AniQX1hBXG7ATj12nx91ewGv-U0iLlge_bAQwL6qtX0o2cC1g02rA9dfGzR-IYCJfVVtTnUg-QLCEawMPHDttH0qf0sYtFpMG7AR4o
3. Forscan lit maintenant le module. Maintenant, vous voyez les paramètres Démarrage à distance (encadré en rouge). Ici, vous choisissez d’activer chaque fonctionnalité pour vous (Enabled).
zaK-7TnAt5wJTPcq0nwSlacpuofGIrou8_ICf5kYYFlOf7wm2srCJzLTCc9N67yoz-ZtcLbDhgxJ78RKDyRnXI63skE_DxGDgxmnefO9icH3tbSWSDCB6MCeu3V3pntlw_-172vE
4. Cliquez maintenant sur Démarrage à distance - Paramètres climatiques, comme indiqué dans l'exemple d'écran.
g_PP9F69uiEmRKn60TVkdokZtzB8TS7x4N_Jbnka6PMfZF3lmikF8iA4dpYkd6hYImPZrknB8br5zroYIosHNRZ4DLliU1zEMptmwRT8HCKkVbARaUYohNol5wggM8gy45rfYsW-
5. Une boîte de dialogue est maintenant ouverte. Dans ce que vous pouvez choisir si vous voulez : Activer la fonction (1-Activée) ou Désactiver (0-Désactivée) (flèche 1).
Confirmez votre choix en cliquant sur la coche (flèche 2).
Une fenêtre de dialogue s'ouvre à nouveau avec les anciennes et les nouvelles valeurs de réglage.
Vous confirmez également cela en cliquant sur la coche (flèche 3).
À la fin vous cliquez sur le bouton Write (flèche 3).
vBh05hBng981HEMKbqx-irBZ1jxZiszrAbqIQkz5hCTn2RiS2loMXgIR0oJ_QZQZvzO-YBBlHEus8NwmqM-67lfg-WG63xH1v_Q7zJkW-WGb-jUPY3ReRJ4b_XsPNXFmGzqxhKKP
6. Cliquez maintenant sur le panneau d'arrêt (stop) situé en bas.
Programmation du module BCM
8. Cliquez ensuite sur la configuration du module BCM (pas sur le module BCM AsBuilt) et enfin sur le bouton de démarrage.
9. Maintenant, vous cliquez sur démarrage à distance (Remote Start) :
gQ9OBw7bG5f0ntp01gZh7yO-HYpGOvvF3Zn9OmqkOmkbxNwN1GPoVpqPXnU_IRWPIdANZn-_xExuAVYvi4InAZogYeemhqmfRg3dlWP8ga6GHwuGI-X1O6Mfm3hu_LSOPrSdWWvK
10. Ici, vous devez activer la fonction (1-Enabled).
pRqRbq8TR4Va2e96Yhau53ZxZADnGvzwO6zGBTIz1NF9tFMaz7xOFB4sQoD-bb40qWzUAqWiAU--7ZWQT4k4c_OvzAjwis9KUkEdnBw86ZDwQgdKpRMlunkqgsglBC3S-SbTWny_
11. Choisissez si vous souhaitez également l’éclairage extérieur (feu de stationnement) avec le démarrage à distance
pbKR4sLii8usKqfUhn8IKddGjEwoUkzyr2MWbgo7AkbgzVVrdr4UPLCEowUFU0e4jP5qhO7JqtfDJpF8nmKJtSCIS0hZ_8Fb3WZ9A83VE-a7-O-I9q0BQF9dUfOUwwrcY4IcnfdQ
12. Cliquez maintenant sur le panneau d'arrêt situé en bas.
Programmation du module RTM
13. Cliquez sur le bouton de puce à gauche. Ensuite sur la configuration du module RTM (AsBuilt) et enfin sur le bouton Démarrer en bas à gauche.
Contrairement aux autres modules, vous devez utiliser AsBuilt ici
Modifiez les données dans le champ d'adresse correspondant.
Attention !! Enregistrez les anciennes valeurs au préalable. Cela permettra, si nécessaire, de décider d’utiliser les clés de démarrage à distance ou les anciennes clés.
hRNC0eFBkPhp5HcTvG_oO1Op-lD1SoJBSZ39DqPy5OSUYMY-C572Nyuuh3cayfjmeatiYnWfo0nLJC4CSLilwjnjGrKkRhxZY-j56oguLifsEetEHJdH2NKntpYLKScNBl-UMAoc
14. Maintenant, vous entrez dans le champ 751-01-01 un “2” en deuxième position (vous deviez avoir un “1”) et cliquez sur le bouton Ecrire. Vous avez maintenant activé le fonctionnement des boutons d’ouverture/fermeture de vos clés de démarrage à distance.
uXob1lSpVjQBamF0spAMeXEOMCx2joWbCPEQe1AMqTSAJkJPeWmsuxBm0b0tMVGrL1s4CsvN8gqZfMPvwp2wrMSA5HzmmAnQzTmCxJmHBmsKRkor_TTCx8MxD07CyyRfVAtRTrKS
15. Cliquez maintenant sur le panneau d'arrêt situé en bas.
La programmation est maintenant terminée. Dans le menu IPC, vous devez utiliser le bouton gauche du volant sous Réglages > Véhicule> Télédémarrage, et activer la coche.
Maintenant, vous pouvez utiliser vos touches de démarrage à distance pour le démarrage à distance.
molliuG
150
178
Pour compléter, voici les clés de démarrage à distance (pour le nouveau modèle) à acquérir : (4 boutons ; 434MHz)
6 146
:st: excellent, merci pour le partage !
J'ai quelques questions avant sans doute de me lancer :
Si clé nouveau modèle
Comment on sait si on a les nouvelles ou les anciennes ? Perso j'ai ce modèle, c'est laquelle ?
Donc sur les voitures fabriquées à partir de là, et potentiellement dont le firmware a été mis à jour après cette date aussi je suppose ?
I don't understand : elle est matérialisée comment cette fente ? Je ne me rappelle de rien de spécial visible sous l'accoudoir.
Je ne me représente pas bien la chose :-|
Merci encore pour avoir pris le temps de partager !
molliuG
150
178
Hello.
Tu as l'ancien modèle de clé. Tu dois avoir un modèle fabriqué en 2016 ou début 2017 non ? Tu peux au choix opter pour une clé FS7T-...-Ex (même format, tu peux y mettre ta clé de sécurité) ou une plus récente du nouveau format.
C'est un simple paramètre, visible sous UCDS mais pas Forscan. Modifiable seulement par concessionnaire. Je ne pense pas que ce paramètre soit mis a jour lors des entretiens, sur la mienne il n'a pas été modifié.
Ouvre l'accoudoir central. Dans le bac, sur l'avant gauche tu verras un petit logement. Il s'agit de l'emplacement permettant le démarrage ou l'apprentissage avec une clé sans utilisation des ondes radio.
Quand tu trouveras le logement, tu comprendras ce que je veux dire. ;-)
6 146
J’imagine que c’est là ? Je n’avais aucune idée que ça existait.
Je vais regarder si je me laisse tenter, on parle de 250€ pour un « besoin » dispensable pour moi. Ce serait plus pour le plaisir de « hacker » la voiture qu’autre chose.
molliuG
150
178
Je vais regarder si je me laisse tomber, on parle de 250€ pour un « besoin » dispensable pour moi. Ce serait plus pour le plaisir de « hacker » la voiture qu’autre chose.
Oui c'est bien là. Clé tête vers le bas (et donc anneau vers le haut) et boutons vers l'arrière.
Des clés compatibles sont aussi proposées ici : https://www.cnautokeys.com/-p0111.html J'ai hésité à cause de la provenance chinoise et la photo qui montre une 868MHz alors que l'annonce porte sur la 434MHz. L'ancien format est également disponible, mais étrangement plus chère (je crois qu'il y a eu augmentation des prix à cause de l'engouement massif du forum Mondeo-mk5).
J'ai préféré acheter dans le réseau Ford une pièce officielle. Elle porte d'ailleurs les stickers des pièces Ford.
J'ai pu expérimenté ce matin, température de 1°, voiture givrée. Démarrage à distance déclenché 5mn avant de sortir, j'ai trouvé une voiture dégivrée à l'habitacle réchauffé. J'ai entendu le moteur thermique se mettre en marche peu après, donc en effet de l'essence a été brulée, mais en contrepartie je suis parti avec une batterie complètement chargée et donc en mode EV.
Gaz77310
3/5/20
14
Bonjour, j'aimerais savoir où acheter ce model mais avec le bouton "panic alarme" ? Car le lien que vous donnez le semble pas sûr !
Et après avoir fais des recherches la fréquence visiblement dépend du nombre de bouton donc de fonction. Donc si au US ils ont les 5boutons en 902Mhz je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas en france. Cela m'étonnerait que que Ford perde du temps sur une chaîne de fabrication pour changer une puce. Je pense que justement la puce de la voiture est multi frequencé pour tout prendre
molliuG
150
178
Et moi je pense que tu te trompes ;-) Tu peux faire l'essai. D'autres l'ont fait avant toi et ça n'a pas marché. Les fréquences sont bien différentes. Le modèle de clé 5 boutons avec démarrage à distance en 434MHz peut s'obtenir sur online-teile.de. C'est là que j'ai obtenu les miennes. Il s'agit de la concession Autohaus Tobaben. Super service.
Gaz77310
3/5/20
14
Possible que je me trompe. Ton lien envoie sur un site fermé. visiblement impossible de trouver la clé avec tous les boutons notamment le télé démarrage et le déclenchement de l'alarme à distance en version 434Mhz d'où mon raisonnement. Où c'est une information de cette fréquence ? Je cherche juste des réponses et surtout des solutions merci en tout cas car ton poste est vraiment très très intéressant.
Gaz77310
3/5/20
14
Je viens de vérifier pas mal d'informations, effectivement il faut bien la fréquence de clé adapté à la france. Cependant j'ai trouvé les bonnes clé mais il marque 433Mhz, est ce que c'est normal, est ce que pour 1Mhz ça va faire capoter???
molliuG
150
178
J'ai lu que 433 et 434MHz c'était pareil. Une question d'arrondi je crois. 433,xMHz
Gaz77310
3/5/20
14
Ok en même temps je trouve que la différence est minime. J'attends la réponse du fournisseur et je commande.
Autres question pourrait on se faire un visio pour que tu me montre en live le démarrage à distance?
molliuG
150
178
Tu commandes où ? Que souhaites-tu voir ?
Gaz77310
3/5/20
14
Pour le moment je suis en contact avec CnAutoKey car le site allemand que tu donne on ne voit pas les clés et on dirait que le site n'est plus actif.
Je souhaiterais voir tes clés et te voir la démarrer a distance.
molliuG
150
178
Je te conseille de privilégier le site allemand, je t'assure qu'il est bien actif (https://www.online-teile.com/ford-ersatzteile/login.php). Derrière le site allemand, c'est une concession officielle Ford qui vend des pièces neuves officielles Ford. J'y ai acheté dernièrement les jantes de 19 pouces + capteurs TPMS Ford, et avant cela les barres de toit Ford et les clés. Je ne suis pas certain que CNAutoKeys commercialise des produits authentiques.
La photo de mes clés est ici : mes clés
Je vais réaliser une petite vidéo du fonctionnement, elle sera peut-être intéressante pour d'autres.
Gaz77310
3/5/20
14
Sur leur site on voit rien, il y a aucune description de produit.
    240.1 KB · Affichages: 18
