[Autres] Mondeo 2017/2018 boite automatique : activer la fonction de démarrage à distance
molliuG
73
38
Sur la video, on n'entend pas le démarrage du moteur thermique car il ne se met pas en route. En hiver ce serait différent car les systèmes de chauffage et désembuage demandent beaucoup d'énergie. Par contre on entend bien le compresseur de climatisation se mettre en route.
A l'intérieur du véhicule, la climatisation souffle du froid. Le véhicule ne peut pas etre déplacé : il faut avoir la clé sur soi et presser pédale et bouton start.
Mustang766
431
281
Gironde
Je ne sais pas si le véhicule était déjà chaud mais au démarrage à froid il n’y a pas de cycle de chauffe du thermique comme sur une Toyota ou Lexus ?
Ou c’est spécifiquement lié au démarrage à distance ? Ce qui serait assez malin !
Gaz77310
3/5/20
33
Est ce que les nouvelles générations peuvent se programmer sur les anciennes, elles ont les même fréquences et même boutons?
molliuG
73
38
Des retours d'expérience lus sur le forum allemand, je dirais oui. Seule l'apparence diffère.
Reactions: Gaz77310
molliuG
73
38
Je ne saurais pas te dire. Le véhicule n'était pas chaud. Cette fonctionnalité est quand même juste géniale lors de l'hiver ou des grosses chaleurs, c'est incroyable que la voiture en soit pourvue d'origine. Merci Ford
Gaz77310
3/5/20
33
Super nouvelle, cependant pour acheter les clés ancienne génération pas de site sûr. Le site allemand trouve bien la référence mais pas de prix. Et j'ai du mal a acheter sur ce site car aucune photo tu es sur de la fiabilité de ce site?
molliuG
73
38
Absolument. Ce n'est pas un site vitrine, il n'y a pas de photo des produits. Il fonctionne a partir de la référence produit Ford. Tu peux aussi aller chez un concessionnaire avec la référence.
1 275
355
C'est assez logique, aux USA et Canada, les démarrages à distances sont assez répandus surtout à la campagne.
La mondeo est aussi vendu là-bas.
