Je ne suis pas très doué avec l'anglais, mais j'y suis allé et là je suis en train de créer plusieurs fichiers zip avec le logiciel que j'ai télécharger sur le site, espérant ne pas faire de con...ries.Sur cyanlabs.net ?
Merci, j'essayerai de faire ça demainSi tu utilise le programme de cyanlabs tu n’a aucune modif à faire : tu met la clé usb et tu attends que le programme ait fini (au préalable faut choisir les bonnes options par contre en terme de version etc...)
Même pas besoin de vérifier ce qu’il y a dans la clé.
Par contre suit bien les instructions et prend bien en photos les éléments qui sont demandés avant de mettre à jour ton système en cas de problème !
version 3.4.20196 et map F9 (2019)-EU (09/2020)Tu as quelle version de l’application et des cartes maintenant ?
merci pour ce retour.Le DAB est entièrement numérique, ce qui fait que les stations que l'on ne reçoit pas bien, ne sont pas affichées.
Elles peuvent réapparaitre en changeant de lieu.
Ce n’est pas comme en FM où le son devient de plus en plus mauvais avec des grésillements, mais que l'oreille peut quand même comprendre.
En DAB le son va se couper franchement.
La réception dépend de la puissance émise, mais il y a des maxi à ne pas dépasser.
Mais la réception dépend aussi de la sensibilité du récepteur, ce qui fait que suivant les systèmes, on peut recevoir plus ou moins de station dans un même lieu.
J'avais un ami en VW qui ne captait que 3-4 stations sur notre lieu de travail et cela coupait quand il bougeait alors que j'en captais une cinquantaine.
Merci bienUn point clé pour la réception du DAB: l'antenne.
Dans les bonnes config, il y en a 2 pour faire du "diversity".
avec mon ux, il y en a 2 dans le parebrise et je reçois assez bien le diffuseur "Towercast", qui est le seul qui m’intéresse.
