[Motorisation] Mondeo hybride - reprogrammation puissance moteur ?
  • Auteur de la discussion Gaidach
  • Date de début
G
Gaidach
Bonsoir à tous,vous pensez quoi d’une reprog puissance moteur sur nos mondeo hybride???
Rien de bien..., pour quoi faire d'abord..? Ensuite, d'une part, les ingénieurs, de chez Ford ou d'ailleurs, ne sont pas des ânes, et on peut raisonnablement penser qu'ils sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire en matière de compromis entre efficacité, efficience, et respect des normes environnementales. Et d'autre part, le moteur de la Mondéo, comme celui de toutes les hybrides HSD, est un moteur atmosphérique, et sur ces moteurs, le gain éventuel qu'on peut escompter est très faible puisqu'on ne peut pas jouer sur l'alimentation en air, qui ne dépend que de la cylindrée.
Reactions: pf78 et ziocar
Tu peux oublier !
Reprogrammer uniquement le thermique dans un système HSD, c'est rompre l'équilibre qui existe entre celui-ci , les 2 moteurs électrique et la batterie HT.
Résultat : le b.rdel complet, avec à la clé, au minimum, une sérieuse augmentation de la conso...
EDIT
Grillé par T Timeo Danaos ! ;)
Reactions: ziocar
C'est illégal à moins de refaire homologuer auprès de la DRIRE, en France en tout cas.
Aussi, on peut perdre la garantie constructeur et avoir des problèmes avec l'assurance en cas de pépin.
Ok ,merci pour vos commentaires...bonne soiree
La reprogrammation présente le risque que cela marche moins bien, le seul cas qui pourrait tenter certains serait de reprogrammer pour de l'E85 en exploitant l'indice d'octane plus important et par là augmenter ainsi la puissance.
