Sur la Mondeo, l'ouverture du coffre est électrique. Et comme sur la version hybride la batterie de 12V est dans le coffre, quand elle est vide on est coincé... Il y a bien des bornes sous le capot moteur pour démarrer avec des câbles, mais pour une raison que j'ignore elles ne fonctionnent pas avec un chargeur de batterie...
Pour "faire vite", j'avais installé le ciel de toit étoilé en le branchant directement sur la borne positive de la batterie 12V. Le manuel de la voiture dit qu'il faut éviter de faire ça, et maintenant je sais pourquoi : la voiture a un Battery Management System, un circuit qui analyse en permanence l'état de la batterie. Avec des appareils connectés sur le + de la batterie, le BMS n'arrive pas à analyser correctement la charge, et quand la voiture est éteinte il n'alimente plus la batterie 12V depuis celle haute tension.
Tout ça pour dire que je me suis retrouvé coincé deux fois avec la batterie 12V déchargée, et à chaque fois j'ai galéré pour utiliser mon chargeur, alors que ça aurait été beaucoup plus simple de disposer d'une ouverture manuelle depuis l'intérieur du coffre. Coup de chance 1, c'est de série sur la Ford Fusion américaine, comme illustré dans cette vidéo pas du tout kitsch
Coup de chance 2, j'ai trouvé le verrou du coffre version US d'occasion dans une casse en Lituanie... C'est la pièce référence DS73F43282AC. En examinant les deux loquets, on s'aperçoit qu'ils sont identiques ; la version européenne possède même le trou pour le câble et la poignée, ils ne sont juste pas inclus...
Il faut donc :
- retirer la garniture du coffre en suivant les infos du Service Manual
- percer deux trous dans la garniture : un pour passer la poignée, l'autre pour la fixer avec le clip intégré
- débrancher le connecteur électrique du loquet de coffre
- dévisser les trois écrous qui retiennent le loquet (clé de 10)
- remplacer le loquet par la version de la Ford Fusion et le connecter
- remettre la garniture
Les trous que j'ai fait à la Dremel n'ont pas l'air hyper propres quand la garniture est est déposée :
Mais une fois remonté, c'est correct :
Bonus : ça brille dans le noir
Au final ça fonctionne comme prévu, et c'est une petite modification qui peut rendre bien service (je ne parle même pas du gamin qui peut se retrouver enfermé ; ça existe ça en dehors des films ?)
Il faut donc :
