Après ma crevaison en Corse en septembre j'ai décidé de remplacer le kit de secours assez inutile par une bonne vieille roue galette. Voici quelques infos pour ceux qui voudraient faire la même chose.
Tout d'abord les dimensions des pneus. D'après ce site, voici les dimensions à chercher :
Entraxe : 5 x 108
Alésage central : 63,4
Déport (ET) : 50
Montage : Moer - 12 x 1,50
En pratique seule une roue de 16 pouces entre dans le logement du fond du coffre. J'ai trouvé sur Ebay (merci @Mister MMT !) une roue 125/85R16 qui va juste bien dans le logement - le vendeur m'a d'abord envoyé une 17 qui n'allait pas, avant de corriger le tir. Ça veut aussi dire qu'en cas de besoin, il faut prévoir de mettre la roue crevée (18" dans mon cas) dans le haut du coffre avec les bagages, voire sur le siège arrière... Prévoir une housse.
Pour la fixer dans le coffre, j'ai réutilisé la tige filetée qui maintenait le kit de secours ; comme la tige est trop longue et que la partie filetée est trop courte (le monde est mal fait...) j'ai bricolé une entretoise à base de tuyau PVC (diamètre 75, hauteur 60).
Ne pas oublier de prendre avec :
- un cric (un petit hydraulique format bouteille de 2 tonnes rentre à l'aise dans la jante)
- une clé de 19 pour les écrous des roues
- une housse pour ranger la roue crevée en cas de besoin (il y a des chances qu'elle soit sale...).
- éventuellement le compresseur et le liquide anti-crevaison d'origine peuvent être stockés dans le logement de la batterie 12V
- éventuellement le petit entonnoir livré dans le kit de secours (je crois qu'il permet de remplir avec un jerrycan)
- perso j'ai ajouté l'extincteur jouet 1 kg livré avec la voiture (obligatoire en Belgique).
Pensez à la gonfler - sur la mienne c'est du 4.2 bars qu'il faut, j'ai vérifié plusieurs fois tant ça me semble énorme, mais apparemment c'est courant sur les galettes.
Détail de l'entretoise faite maison - j'ai mis deux petites feuilles de caoutchouc pour égaliser ma découpe inégale
EDIT - j'ai ajouté depuis dans le "bazar" un bon vieux cric trapèze, pour être sur que je ne serai pas embêté le jour J
Entraxe : 5 x 108
Déport (ET) : 50
La roue galette fixée dans le sous-coffre
Mon bazar : à gauche l'extincteur, à droite en bas le cric hydraulique "bouteille"
