La Mondeo mk5 (depuis 2015) possède un menu de diagnostic qui permet de vérifier différents paramètres. Ca utilise l'écran du tableau de bord, donc c'est indépendant de la version de Sync ou de l'écran central.
Pour y accéder :
- voiture à l'arrêt, tenir appuyé sur le bouton OK de la partie gauche du volant
- sans appuyer sur le frein, appuyer sur le bouton de démarrage
- l'écran de gauche affiche l'état des ceintures de sécurité, puis le message "Appuyer sur le frein pour démarrer"
- à ce moment précis, et avant que ce message disparaisse, relâcher brièvement le bouton OK puis appuyer rapidement plusieurs fois dessus
- après quelques appuis, l'écran de gauche affiche "Engineering test mode"
- on peut naviguer dans les différents écrans avec les flèches haut/bas du côté gauche
Pour y accéder :
