Le toit est un des derniers "chantiers" qu'il restait à faire sur la Mondeo en termes d'insonorisation. Mais je me suis dit que quitte à tout démonter, autant en profiter pour ajouter une déco à la Rolls Royce : un ciel de toit étoilé ! D'autant plus qu'on ne peut pas dire que la Mondeo est très bruyante maintenant
On a prévu trois jours de travaux à deux et on a bien fait - moins aurait été quasiment impossible... @frg62 ceci explique cela - ce vendredi était un des rares que je pouvais poser, mais ce n'est que partie remise
Ça fait déjà quelques mois que j'avais acheté cet éclairage LED livré avec les fibres optiques qui vont bien. Il contient des fibres de trois diamètres différents, mais en pratique une fois posé on ne voit pas tant que ça la différence entre les différentes tailles. Pour la marche à suivre je me suis inspiré des nombreux tutos Youtube (exemple 1, exemple 2), et ils sont assez représentatifs des étapes. La seule différence est que tout le monde semble utiliser un pistolet à glu chaude, mais en essayant ça faisait fondre les fibres ; il faut peut-être un modèle qui permet de régler la température. On a utilisé à la place de la colle polymère semblable à du mastic sanitaire transparent.
On est partis d'une carte du ciel et utilisé un système de carreaux pour repérer les étoiles sur le dos du toit. Ensuite, pendant tout ce grand WE : on a démonté le ciel de toit et la moitié de l'intérieur de la voiture pour le sortir, on a foré 400 trous de 1 ou 1.5mm, on y a passé les 400 fibres, on a mis 400 points de colle, on a remonté l'ensemble, et on a découpé les 400 fibres qui dépassaient. Facile
Au total 12 heures vendredi, 8 heures hier et encore 8 heures aujourd'hui. A la fin, j'ai passé le faisceau de fibres par le pilier C, j'ai fixé le boîtier à la structure de la voiture derrière la garniture du coffre, et j'ai piqué du courant directement sur la batterie (oui, il était trop tard pour tirer un câble depuis la boîte à fusibles à l'avant). On a tout intérêt à être à deux pour "gagner du temps" et ne pas faire de catastrophe lors de la dépose et du remontage.
Accessoirement, j'ai mis seulement du CLD sur le toit (qui en manquait sérieusement), entre ça et la hauteur de fibres j'ai eu peur que l'épaisseur finale soit trop importante.
Quelques photos des travaux
Le ciel de toit original. On aperçoit les trois micros du système Active Noise Control (ANC) sur les côtés et l'arrière, recouverts par de la mousse. Il y a également des aimants collés sur le toit, ça permet au montage de le faire tenir temporairement le temps de fixer les accessoires. Enfin, tant qu'on n'as pas mis de CLD avec une couche alu ne réagissant pas aux aimants :-|
Mise en place du repère, et modèle imprimé qui sert de guide d’implantation.
L'atelier perçage/enfilage/collage
Les constellations commencent à prendre forme
Premier test avec la LED allumée
Résultat fini avant le montage - il ne manque que la petite "couette" en Thinsulate présente d'origine. Ça restera comme ça une nuit pour que la colle prenne bien avant le remontage.
Ce matin, la pose du toit et le long remontage - on aperçoit la couche de Thinsulate par-dessus les fibres
Le résultat fini
Avec un éclairage faible comme celui du garage, on voit à peine les fibres. Je pense (j'ai peur) qu'on les verra bien plus à la lumière du jour, mais je sais qu'on ne regarde jamais le ciel de toit - il m'a fallu des mois pour m'apercevoir des traces de doigts sur le mien...
Une tentative de photo du résultat final ; malgré tous mes essais avec le reflex, il est apparemment impossible de faire une photo "réaliste" de petits points lumineux. En réalité on les voit beaucoup plus nets. En tout cas je suis très satisfait du résultat, ce n'est pas "too much" comme je le craignais.
On peut changer la couleur (il y a une vingtaines de nuances), mais je préfère le blanc. Il y a également des modes plus anecdotiques qui font varier les nuances, les intensités etc.
Ah - et accessoirement, le avant/après en terme de CLD
Le résultat fini
