Comment installer un volant chauffant sur une Mondeo qui n'en dispose pas d'origine.
Principe
Il faut :
- remplacer le volant par un qui possède les éléments chauffants
- remplacer le connecteur circulaire situé derrière le volant (« clockspring ») par un qui possède un connecteur supplémentaire
- ajouter le module électronique de commande
- connecter le tout ensemble, puis au reste de la voiture, avec un faisceau électrique ; pour cette étape, il faudra ajouter des fils à des connecteurs déjà présents dans la voiture, et se connecter à des fils existants
- paramétrer le module avec Forscan suivant les besoins (température de consigne), ainsi que l’affichage multimédia pour faire apparaître la commande du volant chauffant.
Source
Toutes les infos proviennent du forum américain sur la Ford Fusion. Il y a également une discussion plus ou moins intéressante.
Matériel nécessaire
Installation : post suivant.
Principe
Il faut :
Source
Matériel nécessaire
- Volant avec éléments chauffants, référence ES7Z-3600-UC (sans palettes) ou ES7Z-3600-VC (avec palettes, donc pas pour la Mondeo hybride). On en trouve facilement sur eBay ("Mondeo heated wheel" en anglais, "Mondeo beheizt Lenkrad" en allemand). Il y a des versions en cuir plein ou en cuir perforé, cf. les autres messages de cette discussion plus bas.
- Connecteur circulaire (« clockspring ») qui comporte le connecteur du volant chauffant. Référence EG9T-14A664-DAW. Les versions sans volant chauffant possèdent seulement le connecteur C218B sur la face avant , les versions pour volant chauffant ont un connecteur supplémentaire C218E. Attention, les Mondeo vendues en Europe ont un seul connecteur au bout du câble de l’airbag, les Ford Fusion US en ont deux, il faut vérifier ce point à l'achat.
- Module électronique de commande, qui gère la température de consigne, l’activation et la désactivation du chauffage, etc. Référence DG9Z-14B561-B.
- Faisceau électrique pour relier les différents éléments ensemble – deux possibilités :
- Version recommandée : acheter pour environ 90 € (envoi inclus) un câble tout fait auprès de TXFRDOwner sur le forum US. Au final c'est quasiment le même prix qu’acheter tous les connecteurs et fabriquer le câble soi-même… Le monsieur travaille très proprement et m’a aidé jusqu’à la fin de l’installation. Pour les deux fils qui permettent de connecter l'ensemble au réseau de données de la voitures, il peut soit faire deux fils nus libres, à souder aux fils correspondants du ports OBD, ou bien il peut mettre une petite prise qui permet de se brancher au connecteur du GPS. Cette deuxième méthode est préférable, mais je ne le savais pas, j'ai donc suivi la méthode qui consiste à se connecter au OBD.
- Pour les motivés, fabriquer le faisceau soi-même avec 1x connecteur de type WPT-955 référence 3U2Z-14S411-BJAC ; 1x connecteur type WPT-965 référence 3U2Z-14S411-AEB ; 2x broche type WT-1001 référence DU2Z-14474-BA ; 1x broche type WT-1009 référence EU2Z-14474-AA. Assembler le tout suivant le schéma :
- Optionnel, pour une installation 100% OEM : support métallique qui permet de monter le module à l’endroit prévu par Ford. Référence DG9Z-19A435-A. J’ai fait sans ça en fixant le module avec des serre-câbles à la structure interne du tableau de bord.
- Pour les puristes fous, vous pouvez aussi prendre la visserie Ford pour attacher le support: 3x N621901-S424 (vis) et 2x W505423-S439 (écrous). Ou alors des vis quelconques, hein. Ou alors des serre-câbles et pas de support du tout...
- Un ordinateur avec ForScan installé et un câble qui permet de se connecter aux bus MS et HS de la voiture.
