Suite au thread de
J
jojo73170, et vu qu'on ne trouve pas trop de tuto explicites pour les anti-brouillards spécifiques de la version Vignale de la Mondeo, voici quelques explications.
On parle des anti-brouillards de ce style :
Les anti-brouillards d'origine, avec leurs ampoules halogène, sont plutôt faibles et ont une couleur jaune qui ne correspond pas aux LED des phares. On remarque d'autant plus leur faiblesse avec l'activation automatique en tournant... Contrairement aux autres finitions, sur la Vignale, il n'y a pas besoin de déposer le pare-choc pour les remplacer. Ca se fait en 10 minutes.
Matériel
Un tourne-vis Torx T20
2 ampoules LED, j'ai pris celles-ci (attention, le kit comprend 2 ampoules...)
Comparaison entre l'ampoule halogène et la version LED :
Installation
Déclipser le cache, composé de la partie chromée et du cadre intérieur noir, en tirant vers soi depuis l'intérieur, en haut et en bas. Ça vient plus facilement du côté extérieur de la voiture, pour le côté intérieur il faut tirer vers soi tout en pivotant plusieurs fois vers le haut et vers le bas.
Une fois le cache déposé, il faut retirer les deux vis Torx T20, puis déclipser le bloc optique et déconnecter le câble en pressant la languette :
L'ampoule se retire en la tournant d'un tiers de tour dans le sens anti-horaire. L'ampoule d'origine et le connecteur ont un détrompeur qui impose le sens de connexion, mais l'ampoule LED n'en a pas. Dans le doute, je l'ai connectée dans le même sens que l'originale.
Résultat
La lumière est vraiment blanche, et beaucoup plus forte. L'appareil photo ajuste l'exposition et gomme une partie des différences, mais on voit bien la différence entre les deux dans les reflets sur le sol et le mur.
Avec une seule ampoule changée, puis les deux :
Reste à voir la différence à l'usage.
(On voit aussi le ciel de toit)
Matériel
Installation
Résultat
