Nouveau en Yaris 3 hybrid
Bonjour, je suis très heureux de faire partie de ce groupe amusant. Merci beaucoup à tous et nous nous sommes lus pour les réseaux.
Je dois y retourner pour un contrôle après un mois et où 1500 kilomètres.
C est normal selon vous?
Le commercial à bien précisé que du sp 95 ou 98 mais pas d éthanol, il a raison ?
C'est même un bon point qu'ils tienne à revoir l'auto au bout de 1500km, une petite vérification ne peut pas faire de mal!
Pense à vérifier la pression de gonflage des pneus , souvent les mécanos oublient qu'il sont à l'intérieur au chaud et que quand la voiture est dehors l'air des pneus devient plus froid (en hivers surtout) et donc perd en pression; n'hésite pas à ajouter 200g à la pression recommandée cela te fera économiser un peu de carburant.
Pour le 95E10 c'est exagéré , si on lit la réglementation, il peut y avoir jusqu’à 5% d'éthanol dans le 98 ou le 95 et 10% dans le 95E10 et toutes les auto commercialisées en Europe depuis les années 2000 sont conçues pour.
Il suffit de regarder sur l'envers de la trappe à essence il y a un autocollant qui indique le carburant recommandé, en photo celle de ma Yaris 100H de 2017.
Reactions: Chti73
Il a raison pour l'éthanol E85 mais est complètement à côté pour le SP 95 E10 qui convient parfaitement et pour le SP 98 qui n'a aucun intérêt autre que de coûter plus cher
Reactions: Chti73
Je plussoie pour l'histoire du contrôle à 1500 km ou 30 jours. J'ai eu la même chose pour mon achat en occasion. J'en ai profité pour leur faire changer les balais d'essuie-glace dont celui conducteur était légèrement abîmé.
Tu as eu le rapport des 140 points de contrôle ? Ca fait partie des documents qu'ils te remettent à la livraison. De quand date le dernier bilan hybride ? Quelle est la durée de la garantie occasion ? Tu dois avoir un document (Icare) qui t'explique le fonctionnement.
Reactions: Chti73
La révision forfait des 3 ans et 45000 kilomètres date du 24 octobre2019 a 47107 , changement de deux pneus avant, plus 140 point de contrôle et le bilan hybride .
Elle est garantie 12 mois ou 30000 kilomètres.
Le document ycare je l ai.
La liste des 140 points de contrôle je l ai pas eu .
C est obligé qu il me le donne ?
Pour la pression des pneus c est quoi qu il faut mettre à chaud?
Sur la trappe à essence il y a rien marqué comme sur ta photo de 2017 , il y a juste l étiquette noire qu il reste.
Je peux donc refaire le plein avec du sp95 e10 ?
je sais c est des questions bêtes .Je voudrais pas faire d impair, mes pneus sont en taille 15 pouces .
La liste des 140 points m'a été remise. C'est un document qu'ils doivent te remettre comme je le lis sur le mien (document à remettre au client). On y retrouve les éléments d'identification du véhicule, le nom du contrôleur, la date et ensuite une liste de points de contrôle. A côté de chaque point de contrôle, tu as 3 colonnes (contrôlé, à réparer, à remplacer) où le contrôleur va venir cocher. Tu as également quelques lignes où il peut annoter des remarques.
Sur mon rapport, je n'avais que des croix dans ""contrôlés", donc OK. Dans la colonne "à remplacer", j'avais colonne de direction, triangle de pré-signalisation, état de la roue de secours (et support). Ces derniers points ont donc été corrigés avant la livraison dans mon cas.
Pour la pression des pneus, regarde ce qui est indiqué sur l'étiquette figurant à l'intérieur du montant de la porte conducteur. Actuellement, tu peux rajouter 200g à ce qui est indiqué. Par exemple, si tu as d'indiqué 2,3 à l'avant et 2,2 à l'arrière, tu peux mettre 2,5 et 2,4. Il faut vérifier cette pression quand les pneus n'ont pas trop roulés. Il faut donc contrôler la pression en ayant roulé moins de 3 km pour aller en station.
Reactions: Chti73
Ok merci au modérateur pour le floutage des plaques.
Pour la pression des pneus , j’ai rien vu dans la porte je regarderais demain.
J’ai plus de 10 kilomètres pour aller vérifier la pression de mes pneus , je rajoute donc combien en plus?.
Merci de votre aide , c est un super forum
Petite question , y a t il un ventilateur ou bouche à nettoyer comme sur les prius , et auris?
Si oui il se situe ou ?
s il vous plait merci
Re la bouche se trouve bien vers la banquette à l arrière d’us siège passager?merci
Oui, la bouche se trouve vers la banquette arrière. Fais gaffe à ce que rien ne vienne l'obstruer (sac ou objet divers...).
Pour les Yaris il ont mis l'étiquette dans la boite à gant et pour les pression cela dépend aussi de la taille des pneus : en 15" = 2,5 AV et 2,4 AR en pression éco, la pression standard est de 2.3 AV et 2.2 AR.
Et la bouche d'entrée de la ventilation batterie est derrière le conducteur.
Reactions: Chti73
Bonsoir
Merci à vous tous pour vos réponses.
Pour la pression , je regarderai dans la boîte à gants , je suis en jantes tôles taille 15 .
J espère bien appréhender la conduite de cette yaris hybride et ainsi faire des bons scores de consommation.
Après je passe de plus de 10 ans de gazole en manuel , a cette hybride esssence.
Reactions: Chti73
Pour le 95E10 :
De mémoire le manuel d'utilisation préconise de privilégier du E10 au lieu du E5.
Reactions: Chti73
Mets du E10 et ne te prends pas la tête. Nos hybrides sont faites pour supporter jusqu'à 30% d'éthanol aux USA. Toyota déconseille juste l'E85 même si certains en mettent soit à 100% soit sur des mélanges 70/30, 60/40, 50/50, sans aucun problème particulier.
Reactions: Chti73
Merci encore à vous pour vos réponses à mes questions.
Je reviens vers vous pour faire le bilan du premier plein.Et le ressenti au fil de la route .
Oui t'inquiète pas, le E10 j'y roule et aucun soucis. En Belgique ça existe plus le SP 95 "classique" et je fais mes pleins uniquement là bas.
Super ta Yaris bravo pour ton achat, c'est la même couleur que la mienne haha !
Bonjour oui c est une belle couleur .
Ok je mettrais donc du sp95 e 10 , au premier plein que je ferais.
Pour le moment, j ai un peu de mal à l insertion dans le trafic à ne pas aller dans la zone power .
C est très agréable à conduire , faut il rouler avec la climatisation en permanence , ou juste la laisse en auto sans climatisation ?
Pour le moment je roule en mode éco , je suis à 4.7 sur 300 kilomètres, pas mal de petits trajets en ville .
J espère faire 700 kilomètres avec le plein .
Verdict bientôt
