nouveau sur le forum
vapxtrem
7/3/19
bonsoir à tous
Jérome 43ans
de Poissy
j'ai une lexus CT200H
et Toyota auris hybride de 2012
à ceux qui ont:celle là :elle est en panne, elle affiche
14336et rien a faire pour la démarrer
vous avez deja eu ce cas?y aurait il une solution?
merci :)
4 587
Bonsoir et bienvenue parmi nous. Il faudrait voir pour ton problème avec les possesseurs de ce modèle. Maintenant, en traduction, ça dit que le verrouillage du frein de parking (P) à un problème quand tu l'actionnes. Il t'invite à te garer sur un endroit plat et d'actionner le frein de parking en toute sécurité !!??
EDIT : il y a des discussions sur priuschat où ce problème a été reporté (sur prius ou autre). Ca pourrait venir de la batterie 12V (à débrancher ou rebrancher, voire changer) ou de fils vers le boitier des fusibles, ou des fusibles mêmes. https://priuschat.com/threads/p-lock-malfunction-when-parking-park-in-flat-place.188222/
Et dans cette autre discussion sur priuschat, un type qui avait le même problème avait vérifié l'ensemble des fusibles mais au final en avait oublié un qui était HS. Le numéro 10 IGCT Fusible - 30amp . https://priuschat.com/threads/p-lock-malfunction-help.163131/page-2
vapxtrem
7/3/19
ah merci beaucoup Fredo78:c'est exactement ça:la batterie 12V est morte et doit être changée:parfois dans ce cas le défaut est enregistré et le systeme se bloque:merci au chauffeur de dépanneuse qui en a vu d'autres! j'espère que cela pourra servir à d'autres usagers d'hybride dans le meme cas !
merci encore ;-)
Robinou
Conducteur Prius 4
22/3/18
402
177
26
Angers
Salut, bienvenue sur le forum et content pour toi que ce soit juste la batterie 12V qui soit morte et non la batterie de traction :mrgreen:
4 587
Super, plus de peur que de mal au final. Une grande majorité des problèmes qu'on rencontre sur nos HSD viennent d'une batterie 12V défectueuse. Et en effet, il vaut mieux que ce soit sur la petite que sur la grosse batterie. :mrgreen-48:
