[GPS & Multimédia] Options dans My Toyota - Paramètres de l'Appareil ??
gm49
249
165
Bonjour, quelqu'un sait a quoi correspondent/servent les options suivantes sur le portail My Toyota.
J'imagine que si on les change en ligne, elles sont envoyes au T&G a la prochaine connection?
Robinou
Conducteur Prius 4
22/3/18
395
174
25
Angers
Alors C'est partit, point par point :
- Si tu décoches, non seulement tu ne peux plus ouvrir ta voiture avec le bip (seulement avec la clé qui est dans la clé...tu me suis ? :mrgreen:), mais au delà de ça, je crois que tu ne peux plus démarrer ta voiture sans coller ta clé au bouton de démarrage !
- Le capteur de lumière, cela peut être tout ce qui est allumage des feux automatiques, mais je n'en suis pas sûr.
- Pour ce dernier point, j'imagine que ce sont les feux clignotant qui s'allument quand tu verrouilles ou déverrouilles.
A confirmer par mes collègues !
gm49
249
165
Quel interet? C'est en cas de vol?
gm49
249
165
Sinon j'ai envoyer des trajet depuis le portail "My Toyota" sur ma voiture mais je ne les vois pas sur le T&Go, y'a t-il une manip speciale a faire? Je souligne que mon T&G est bien connecte a internet.
FrançoisRCL
2 932
1 660
St Amand les Eaux (Nord)
Normalement non, mais l'endroit où ils sont stockés dans le T&G n'est pas intuitif. Je vais regarder pour te renseigner plus précisément...
5 360
Sauvegarde de la batterie en cas de non utilisation prolongée. Sinon la voiture cherche constamment la clé et ça use du courant.
atalante
13
67
saint hilaire du harcouet manche
bonjour sur auris il y a une possibilité de garder le totalisateur journalier en fonction je n explique après avoir fait quelque km quand on coupe le contact le totalisateur revient a zéro
1 148
687
Il s'agit du totlaisateur du trajet en cours.
Sinon, tu as les "trips A & B" que tu gères à ta convenance (personnellemet, le A me sert pour recouper avec la jauge : je sais que je peux faire environ 700 km)
gm49
249
165
Merci je vais essayer, mais en effet c'est pas simple a trouver, j'imagine que si on coche la case telechargement automatique, on n'a plus besoin de faire cette manip.
gm49
249
165
Ça marche plutôt bien, mais j'ai des doublons maintenant, ça arrive a d'autres? en plus le trajet insiste de passer par toutes les étapes, donc si on a déjà fait la moitié du chemin sans GPS et que l'on démarre le trajet il veut nous renvoyer au départ :-(
Cpôgagné
109
Salut comment fait tu pour avoir cette option sur my toyota moi je peux pas rentrer dans ces options je peux uniquement ajouter des trajets sur l 'appli matoyota sur ios
edit c'est apparu aujourd'hui trop impatient
je rajoute du coup une question
Afficher un avertissement relatif au roaming "si je décoche c est option j'ai plus l affichage avertissement qu'un coût éventuel peut être facturé lors de la connexion du gps a internet via mon smartphone "
gm49
249
165
Non il faut decocher cette option pour enlever l'avertissement:
Afficher un avertissement relatif au coût
gm49
249
165
Cool, il te restera plus qu'un seul avertissement lie a la sécurité, mais je pense pas qu'il soit possible de le supprimer celui la, dommage car en fait je le trouve encore plus dangereux, en effet a moins que tu attendes 2 min avant de partir il va se déclencher quand tu roules donc tu va devoir regarder l’écran et viser le bouton pour virer le message et voir la carte donc détourner ton attention de la route pendant 5 secondes.
