- Si tu décoches, non seulement tu ne peux plus ouvrir ta voiture avec le bip (seulement avec la clé qui est dans la clé...tu me suis ? ), mais au delà de ça, je crois que tu ne peux plus démarrer ta voiture sans coller ta clé au bouton de démarrage !
Normalement non, mais l'endroit où ils sont stockés dans le T&G n'est pas intuitif. Je vais regarder pour te renseigner plus précisément...Sinon j'ai envoyer des trajet depuis le portail "My Toyota" sur ma voiture mais je ne les vois pas sur le T&Go, y'a t-il une manip speciale a faire? Je souligne que mon T&G est bien connecte a internet.
Quel interet? C'est en cas de vol?
Sauvegarde de la batterie en cas de non utilisation prolongée. Sinon la voiture cherche constamment la clé et ça use du courant.
Il s'agit du totlaisateur du trajet en cours.bonjour sur auris il y a une possibilité de garder le totalisateur journalier en fonction je n explique après avoir fait quelque km quand on coupe le contact le totalisateur revient a zéro
gm49, voilà comment transférer les trajets du compte Toyota vers le T&G.Normalement non, mais l'endroit où ils sont stockés dans le T&G n'est pas intuitif. Je vais regarder pour te renseigner plus précisément...
je rajoute du coup une question
Afficher un avertissement relatif au roaming "si je décoche c est option j'ai plus l affichage avertissement qu'un coût éventuel peut être facturé lors de la connexion du gps a internet via mon smartphone "
