Bonjour je suis nouveau dans le domaine hybride prius. Je viens d acquérir une p2 de 2006 depuis deux mois et comme beaucoup d entre vous que j ai lu sur le forum elle présente un panne sur la batterie de traction .les symptomes sont code défaut allume au tableau de bord tension de batterie à l écran qui fait importe quoi Ventilation de batterie qui fonctionne à plein régime . J ai fait un test OBD avec une appli pour iPhone qui me détecte un élément de batterie défectueux . Je suis dans le Var quels un pourrais t il me contactez pour des infos supplémentaires et solution pour réglé mon problème .merci à tous voilà la copie d écran du résultat du test merci
