panne de batterie prius 2
phil59
5
7
100
61
Une alerte sur le tableau de bord de ma prius : triangle rouge
visite chez un garagiste spécialiste de la marque puis chez le concessionnaire Lyonnais
même diag pour les 2 professionnels: défaut d'un élément de batterie:" battery block vol v05 13,64"
on m'explique que ce delta de tension par rapport aux autres éléments est la cause du signal d'alerte et que la solution - of course - est le remplacement de la batterie
2500 € la batterie + la main d'oeuvre
autant dire or de prix car bien que peu roulé 140 000km la voiture a 13 ans et on m'a gentiment fait comprendre que la période de garantie est dépassée
QUELLE SOLUTION POUR FAIRE REPARER A MOINDRE COUT ?
5 943
4 246
Bonjour @phil59
C'est en effet bien fâcheux. Il y a quelques spécialistes des batteries HT sur le forum. Tu peux éventuellement voir avec @hevydevy vu que tu es sur la région lyonnaise.
phil59
5
7
100
61
merci Fred pour ton message
c'est ce que j'ai fait -envoyé un message à hevy devy et il a été très....prompt à réagir et aussi très pédagogue
Donc ça suit son cours et j'informerai la communauté "hybridlife" du dénouement de ce problème
merci encore pour ton soutien
phil59
5
7
100
61
En effet j'étais avec un expert en prius 2 avec " hevydevy" qui parle couramment le langage des batteries hybrides et singulièrement la P2
Donc la réparation , je veux dire le changement de la batterie, s'est effectué dans le délais annoncé (plus rapide que chez le concessionnaire) et au jour convenu
Je dis donc Bravo à Hevydevy et aussi mille mercis au site hybridelife qui m'a mis en el
phil59
5
7
100
61
oups parti inopinément
le site donc qui m'a permis de me mettre en relation avec lui
Hevydevy est très expert , pédagogue aussi car il m'a bien expliqué ce qu'il faisait comment et pourquoi avec les éléments de la batterie
ensuite il m'a donné de très bons conseils pour économiser la facture de carburant, tout bête
puis il a changé une pièce qui permet un meilleur rendement moteur
enfin donné des conseils pour l'entretien du moteur sur des points sensibles comme la pompe du système hybride
je reste en contact avec lui car c'est une mine d'informations concernant la prius et il est d'une gentillesse absolue
5 943
4 246
Merci pour ton retour @phil59, en effet @hevydevy est un passionné de ce qu'il fait et il en dépanné pas mal avec leurs problèmes des batteries.
hevydevy
221
271
Marseille
merci @phil59 pour ce très sympathique retour et merci pour les cafés qui m'ont bien donné la patate :)
hevydevy
221
271
Marseille
salut @FoLuxo
c'est le débitmètre d'air, il donne au moteur la température et le débit pour optimiser le rapport stoechiométrique
un débitmètre encrassé = mesure de débit qui évolue moins vite que la la variation de débit réelle, donc l'injection ne s'adapte pas comme il faudrait = surconsommation et moins de patate instantanée
un débitmètre propre = reflet de la réalité = le thermique a plus de puissance et sollicite moins la batterie en permanence = plus faible consommation (pour ma part quasiment 0,3 l/100 de moins)
le couple batterie OK + débitmètre OK donne l'impression d'avoir presque une voiture neuve !!!
