Panne prius 3
priusplus_fr
114
33
Nord (59)
oui je pense qu'à ce niveau de prix de réparation, si tu peux réparer toi meme, c'est le top!
peux tu donner les codes erreurs ? le modele/année de ta voiture.
dd prius
24
5
Bonjour c'est une Prius 3 de 2009 le code erreur c1364 ça dit capteur de pression cylindre de roue. Après avoir vu des vidéos sur YouTube de personnes qui ont réinitialisé.
Avec un trombone j'ai essayé mais les voyants reviennent.
priusplus_fr
114
33
Nord (59)
Merci. C'est quoi exactementle capteur de pression cylindre de roue car je vois pas? c'est le capteur des pressions des pneus ou c'est autre chose?
t'as un code plus précis pour c1364... apparemment y en aurait un sous-code plus précis.
est ce que tu as reçu un devis? tu peux nous l'envoyer (en floutant tes données personnelles ou en mettant un papier dessus avant de prendre la photo).
merci.
6 764
4 615
Un cylindre de frein (pas de roue) c'est la pièce qui comporte un piston poussé par le liquide de frein quand on presse la pédale.
Ce piston pousse lui- même les plaquettes vers le disque.
Je déduis de ce qui précède qu'il y a un capteur pour mesurer la pression sur le piston, ou du piston.
3 012
1 243
De ce que je connais des systèmes de freinage avec ABS , plus ce que dd prius nous a écrit : :bookworm:Sur un bloc ABS chaque sortie vers un cylindre de roue comporte un capteur de pression et une électrovannes de décharge, pour pouvoir gérer la pression de freinage de chaque roue indépendamment! :bag:Apparemment le système détecte un problème avec un des capteurs de pression, donc le système ABS et ses associés sont inopérant:meh:. Les freins marchent normalement! Il n'est pas impossible que les capteurs de pression puissent servir aussi à détecter une fuite sur un circuit!! Mais apparemment pas de fuite!!
N'étant en aucun cas spécialiste de ce type d'équipement, je ne sais vraiment pas quoi conseiller!:writing:
dd prius
24
5
merci.
voilà un schémat du système de frein qui montre ou ce trouve le fameux capteur de pression de cylindre de roue il est bien dans le bloc abs.j'ai vu sur un site de réparation spécialisé que ce capteur est souvent la cause de la panne du bloc abs.mais je me demande si une purge de liquide pourrai règle le problème au cas où il aurai perdu de son efficacité.
    262.6 KB · Affichages: 195
6 764
4 615
Ah ben oui, je n'avais pas pensé à l'ABS, système qui a nécessité les capteurs ...
dd prius
24
5
Je me pose la question du liquide de frein j'ai vu qu'il doit être changé à 30000km ou deux ans je ne pense pas qu'il est déjà été changé et elle a 82000km.
ce peut il que le liquide soi devenu trop fluide et que du coup que le capteur ne trouve pas la pression assez élevé.
3 012
1 243
Effectivement un rien doit pouvoir perturber ces petit capteur, un changement du liquide frein n'est certainement pas inutile! Et ce n'est pas une opération bien chère!! ;)
priusplus_fr
114
33
Nord (59)
merci pour tes éléments. tu peux nous donner 'adresse web de ton site de réparation spécialisé ? ca m'intéresse.
priusplus_fr
114
33
Nord (59)
En gros ils réparent les parties électroniques des tableaux de bord, ECU, ECU ABS, Corps de papillon des gaz (je ne sais même pas que ça existe)? Comment en est tu arrivé à conclure qu'ils pouvaient t'aider?
dd prius
24
5
Je me demande si c'était possible de changer juste le capteur de pression de cylindre de roue et en cherchant je suis tombé sur ce site.
je v essayé de prendre contact avec eu pour voir si il on déjà réparé des systèmes de prius et voir combien sa coûterai.
je suis allé voir mon consessionnaire toyota du coin pour lui demande si il étai possible de monter une autre pièce que la leur a 2869e ht
mais la réponse étai bien sûr que non.j.ai trouve la pièce avec la référence 4705047150 pour un peu plus de 1200$ neuf.
j'en ai profité pour lui dire que je trouve pas normal que toyota france ne prenne pas une partie d réparation vu que c un organe de sécurité et
qu'il y a avais eu une campagne de rappel à l'époque de la sortie de ce modèle.
dd prius
24
5
Bon sa ne coûte rien de demande mais maleureusement il ne fon pas de réparation pour les boîtier abs de prius.
Ced
21/9/18
5
36
Bonjour, sur ma prius 3 de 2009, il y a 6mois j'ai eu ce genre de soucis avec les 3 voyants et pas de régénération des batteries au freinage, le garage toyota a changé le capteur de la pedale de frein et tout est revenu en ordre jusqu'à aujourd'hui 15000km plus tard.... Si vous avez solutionné ce problème je suis preneur!
Arnaud
28/4/19
42
Nous venons également de connaitre ce problème sur notre Prius 3 de 2009 (161000km).
Le garage nous a donné le même diagnostic : panne (extrêmement rare) du servo frein.
Devis de réparation : 4000€ (sachant que la pièce coûte elle-même 3500€) !! Soit la moitié du prix du véhicule !
Alors nous sommes curieux : avez-vous finalement pu déterminer la panne exacte de votre Prius ?
Et s'il est bien question de ce servo frein, avez-vous pu trouver de votre côté une pièce d'occasion (nous allons chercher de ce côté-là mais sans grand espoir...) ?
