Bonjour je vien chercher des conseil pour la panne de ma toyota prius les voyant esp+abs+frein de stationnement+triangle jaune ce son allume.
la voiture freine toujours mais je n'ai plus le bruit du systeme de frien à l'ouverture de là portiere.je suis passé chez Toyota il mon diagnostiqué
un problème de capteur de pression de cylindre de roue code erreur c1364 et me dise de changer le servo frein.devis de4000e puis chez un autre consessionnaire
il me parle de bloc abs toujours le même code erreur devis 4000e.mais aucune recherche sur un relais ou autre je c que mes plaquette son en fin de vie je leur en ai parler
mais pas de coup d'oeil dessus.si vous avez des avis je suis preneur merci à vous.
