[Panne-Réparation] panne sur grenoble suite à surdosage huile moteur
Flo83
24/8/19
17
Oui je sais dis comme çà, c 'est la honte mais bon ça m'est arrivé...
Malade et au lit, Un copain fait la vidange mais...met trop d'huile (il y avait urgence mon fils partait le lendemain pour son premier job sur grenoble pour l'été).
Résultat personne n'a regardé le niveau d'huile.:depressed:
Soucis sur autoroute au bout d'une heure, je dis à mon fils de voir rapidement un mécano pour enlever un peu d'huile et être conforme au 3,7l, il en fait trois qui refusent....:banghead:.
Total il reprend doucement la route et boum... voyant vsc, frein à main et triangle rouge... Cette fois assistance dépannage, garage, suppression de l'huile en trop essai et il repart.
Tout va bien sur l'autoroute mais arrivé en ville :
les voyants sont tous allumés
-il doit en permanence travailler/doser l'accélérateur car la vitesse est ératique
-elle cale à l'arrêt
-elle fait un bruit de moteur noyé
-la batterie était déchargée
Aussi cri d'alarme, est ce qu'il y a parmi vous un connaisseur sur Grenoble
Elle n'a que 330.000 kms
Merci à vous pour vos réponse et merci pour ce forum
Florent
Oui, cela finit mal....
Mais, d'ailleurs, de quel modèle de véhicule s'agirait-il????
J'ai eu la même histoire avec une Laguna 2 1.6 16V, mon pote mécano a mis (beacucoup) trop d'huile. 500m plus loin... casse moteur. J'espère que pour ta Prius 2 ça ira, d'ailleurs quelles sont les news?
Je monte la voir le 11 avec une valise de diagnostic... J espère qu il ne s agit que d un capteur ou 2
Puisqu elle roulait bien sur autoroute...
Reactions: gadris
Si t'as une "valise" Renault, tu m'intéresses :) T'es dispo pour donner des infos dans une autre discussion dans le bar ?
c'est à un copain qui me la prête. Si tu es sur Grenoble entre le 11 et le 19, et si ta Renault a plus de 5 ans, ça doit être jouable...
Reactions: FoLuxo
C'est le infos qui m'intéressent, le savoir-faire. Il y a énormément de sites et forums qui en parlent, mais je n'ai pas trouvé une explication pour un débutant.
bon la valise indique des pb de démarrage, j'ai tout réinitialisé. J'ai fait 200 bornes avec sans problème;)
juste un ralenti trop fort au démarrage...
C'est une super car type terminator...
Reactions: aurYs
F Flo83 parlait peut-être du ralenti à froid ?
Auquel cas il serait normal qu'il soit "trop fort".
hum, quand je dis ralenti je veux dire que une fois démarrée pour que le moteur ne se coupe pas à l'arret, la voiture consomme fortement. Après avoir roulé, ca ne le fait plus à l'arret
Pour rappel :
upload_2017-3-17_9-57-9-png.8298
  • Wow
  • Love
Reactions: Flo83 et Grigou
ben voila
elle est définitivement morte... le vilbrequin a lâché. Elle est à mens dans les alpes. Au cas ou qq serait intéressé pour pièce.
Dégouté
A plus
florent
  • Sad
Reactions: Grigou et gadris
Vraiment désolé pour toi et le P2, j'ai vu sur le bon coin quelqu’un qui demandait plus de 4000€ pour une P3 moteur cassé, il y a peut-être quelqu’un qui pourrait être intéressé pour pièces ou a réparer. C'était vraiment du au trop plein d'huile où il y avait d'autres faiblesses?
trop plein d'huile autrement elle marchait super bien:arghh::arghh::arghh::arghh:
bonjour,
désolé pour toi. Combien de litres il y avait en trop ? Le niveau à la jauge dépassait de combien de cm le max ?...
Pour rappel :
Il est super ce diagramme, merci beaucoup. Petite question même si on n'est peut-être pas sur le bon topic : que ce passe au-delà de 65km/h, comment intervient le HSD en accélération ou a vitesse stabilisée sur autoroute?
apparemment 4.2 l au lieu de 3.5 mais il y a 6 ou 7 mois mon fils a roulé avec peu d'huile... (la voiture en perdait). Je me demande si le probleme de vilbrequin ne viendrait pas de là. Autrement je l'ai vendu à 700 E sur place à un lituanien.
Du coup j'en cherche une autre...
Flo
