Je possède une Toyota Yaris 3 Hybride, et depuis hier j'ai l'impression que la batterie 12V est HS mais des choses étranges me met le doute...
En effet, hier matin j'ai utilisé mon véhicule sans soucis, en rentrant de ma pause déjeuner, impossible de redémarer le véhicule, j'ai réussi à l'ouvrir avec le bouton de la clé, mais ensuite, plus rien ne fonctionnait à l'intérieur, rien sur le tableau de bord, aucune lumière, et rien ne se passe en appuyant sur le bouton start. Je ne pouvais plus ni fermer ni ouvrir le véhicule avec le bouton...
En lisant ce forum, j'ai cru voir le même problème que moi et je me suis dis que cela venait de la batterie 12V, tous les symptômes correspondaient... Le soir je suis donc revenu avec des câbles, et là, le véhicule a redémarré tout seul sans y mettre les câbles. j'ai roulé une bonne demi-heure pour être sûr. Aucun soucis.
Plus tard dans la soirée, la voiture s'ouvre avec le bouton de la clé, tout s'allume à l'intérieur pendant 2 secondes, et tout s’éteint d'un coup.... Et depuis rien ne fonctionne.
Du coup on m'a parlé de problème de batterie, d'alternateur, de relais d'intégration. Du coup avant d'appeler une dépanneuse et d'aller chez toyota, est-ce que quelqu'un a eu un problème similaire et un début de piste ?
En vous remerciant d'avance !
Antoine
Antoine
