J'ai cette partie sur l'aile arrière de ma PIV qui cloque.
Savez vous si c'est pris en garantie par Toyota?
Si non, je pensais faire du covering.
J'ai également la peinture qui part sur les protections grises de jante (17'')
Merci.
J'ai eu à peu près le même soucis après avoir roulé sur une route ensablée en vacances (tempête en bord de mer).
Pas au même endroit mais à l'extrémité du passage de roue.
C'est arrivé après être rentré de vacances suite à un nettoyage tardif et trop prononcé, jet d'eau....
J'ai nettoyé la surface abîmée à la microfibre humidifiée mais je n'ai pas encore effectué "la réparation".
Ça va faire un peu plus d'un an maintenant peut être deux et il n'y a toujours pas de corrosion et la surface est toujours propre.
Pour moi il n'y a pas vraiment de risque d'aggravation, tu as le temps de voir la chose, en tout cas pour ma part ce ne sera pas avant la revente du véhicule.
Nettoyer régulièrement sans produit la blessure et pas de soucis.
Attention si tu va dans un centre de nettoyage avec jet d'eau manuel, c'est souvent à cause de cela que des cloques apparaît sur la peinture (perche trop proche ou restée sur un point de la carrosserie trop longtemps)
