@BM80 Très sympa ce CHR
Salut
@Astronef
Pour répondre à
@parkerbol et
@NadMax , effectivement il y'a un peu de changement , mais je ne regrettes pas
L'utilisation de la Série 5 n'était pas optimale pour une grosse Berline Diesel , je possédais avant une Série 5 E39 en 6 cylindres essence , revendue à 245000 km à un ami pompier , elle tourne encore à ce jour et à 296000 km !! , J'ai changé pour cette F10 car c'était l'ancienne voiture de fonction de mon père qui est parti à la retraite ( full entretien BMW et payée 6k€ sous la cote Argus , car on parle de valeur résiduelle et non de valeur du marché ) , donc sur la papier c'était le top surtout avec la finition Luxe et un moteur 3L
De plus j'ai eu des pannes très coûteuses sur le véhicules : Mécatronic de Boite HS à 120000 km pris en charge par BMW à hauteur de 80 % mais bon 1800 € de ma poche puis 700 € de boitier de préchauffage qui avait grillé + 6 bougies
Je ne parle pas des pneus Runflat en 18' , ni des infiltrations d'eau dans les portières arrières ( 200 € pour changer le joint ) + l'assise du siège conducteur en mousse dure qui se désagrégeait ( 500 € chez le sellier ) , etc etc
La dernière panne en date est un boitier des feux directionnels HS à 155000 km , boitier à 80 € sur le net mais à reprogrammer forcément , uniquement BMW qui peut le faire ( facture 1050 € entre le diag à 120 € , le boitier à 500 € , 250 € de codage , et 200 € de MO ) .
Je fais 10km par jour le lundi ( 5 A/R ) , la même chose le mardi , le mercredi 110km par jour , Le jeudi je reste à la maison ( télétravail ) et le vendredi , de nouveau 10km ( vive le covoiturage )
donc la voiture n'avait pas le temps de chauffer et s'abimait ( Fap + Injecteurs ) , donc j'avais environ 4000 € de réparation à faire entre tout plus la grosse révision
Véhicule coté 14k€ , repris 13k€ par la concession en l'état , donc m'en suis pas trop mal sorti
J'ai la Auris depuis 2000 km , j'ai divisé ma prime d'assurance par 2.5 , je consomme environ 5.0 l au 100 , à comparer au 8.2 en diesel ...
J'ai moins de puissance , mais on roule différemment en hybride , on se prend au jeu à rouler plus calme et plus serein !
Pour le moment , je ne regrettes pas
