Pas mal cette petite bombinette, quand c' est bien et français de plus faut le dire.
En espérant qu' un maximum de composants seront faits en Europe.
Enfermé dans une boite, kesako ?Quand au moteur électrique il serait japonais et comme déjà signalé, enfermé dans une boite.
En fait c'est pas sûr du tout. Si ce sont des LG, ils pourront venir de Pologne: https://pushevs.com/2019/02/25/peugeot-e-208-official-specs/Ben la gross batterie vient de Chine ca c'est sur deja... Mais il n'y a pas le choix c'est lié au financement dans PSA.
Donc on a toujours une bonne boite avec des pignons qui barbottent dans l' huile.Un carter avec de sympathiques engrenages et même le différentiel, il n'y a qu'un seul moteur. Mais mon message faisait surtout référence à la discussion qui a précédé, une vieille histoire de boite de vitesse. Une autre époque. Ca me fait penser aux spécif concernant la masse, qui précisent que c'est avec le plein
En fait ce n'est pas l'effet 3D qui est dominant, d'autant plus que certains disent qu'il y a deux plans d'affichage, le premier devant être surement semi transparent, mais les animations très présentes.
