[Confort] Allumage systématique des feux de croisement
luxyluxy
17/10/20
76
27
18
61
Vaucluse
Bonjour à tout le monde,
J'ai prévu un road trip de deux mois en Norvège et j'y vais avec mon véhicule.
Comme dans beaucoup de pays nordiques l'allumage des feux de croisement y est obligatoire en permanence.
Comme j'ai peur d'oublier cette consigne et les amendes étant rédhibitoires là bas, je souhaiterais savoir s'il y a moyen d'allumer facilement les feux de croisement par défaut dès le démarrage moteur.
Je suppose que oui car chez eux les voitures le font.
(si je peux éviter la valise à ma concession...)
Tu câbles un plus après contact (+15) sur les feux de croisement avec un fusible ou plutôt sur le relais de commande...
Merci Astrix64 Astrix64
je pense que tu parles du boitier fusibles dans le compartiment moteur.
Donc récupérer un +12v sur la sortie contact et la brancher via fusible sur l'entrée (+) commande (bobine) du relais des feux de croisement.
Je vais prendre mon multimètre et repérer les éléments.
Encore merci
