Bonsoir ! Le répit aura été de courte durée ... mais disons que le problème C1377-78 est bien réglé : pas de retour durable de ce voyant.
En revanche, prise de la 4 voies à 110, j'ai roulé 20-25 minutes et retour des voyants grand triangle rouge, VSC orange, voyant moteur orange, voyant rond point d'exclamation ( le fameux ! ) orange et petite voiturette rouge avec point d'exclamation sur l'écran central.
Aucun symptôme à la conduite, que ce soit freinage ou direction . Je suis sortie de la 4 voies et j'ai fini les derniers kilomètres ( entre 5 et 10, alternant ville et route côtière à 70. Arrivée on a décossé la batterie, j'ai passé une bonne soirée ... et le lendemain, on a remis la cosse de la batterie, plus de voyant. Route retour : même trajet mais itinéraire bis sans 4 voie au départ, juste un tronçon inévitable à la fin : pas de voyant. Même trajet refait en aller / retour par la route bis, pas de voyant. Re -tentative par la 4 voies : allumage du "sapin de Noel" complet au même niveau ..... retour itinéraire bis, pas de voyant ...
J'ai un problème c'est sûr mais ce qui m'interpelle c'est ce différentiel selon le type de route et donc de vitesse pour un même kilométrage fait ( même quelques uns de plus pour l'itinéraire bis).
-> Ai-je un moyen de récupérer les codes erreurs associés : car lors de mon diag qui a révélé les codes l'autre fois, pas de trace de ces erreurs là qui se sont déjà produites. Le décossage de batterie 12v efface-t-il définitivement ces codes ou faut-il les récupérer autrement ? Cela dit, je connais maintenant la recette pour faire revenir les voyants
Depuis quelques jours, je fais mon court trajet domicile travail sans un voyant qui revient (c'est déjà ça !).
-> est-il utile de prendre la tension aux bornes de la batterie 12 V ... est ce que ça pourrait etre ça ?
-> est ce que mon "puits" de batterie 12V tout rouillé à cause du support métallique en "décomposition" peut générer des soucis de masse qui entrainerait ce second problème ?
Je vais finir par très très bien la connaitre ma pripri .....
Merci une fois de plus pour vos avis éclairés !
Marine
