[Motorisation] Prius 2 - repère jauge d'huile
patoche85
6/9/18
52
15
71
Bonsoir , sachant que les Prius 2 on tendance à consommer un peu d'huile entre les vidanges , donc je surveille .( 240000 km )
Mais quand je tire la jauge , d'un côté l'huile est entre les repères max et mini , sur l'autre face de la jauge l'huile est presque au maxi .
Pas facile de savoir le niveau exacte , c'est la première voiture sur laquelle je rencontre ce problème
Quand pensez vous ? :oops:
Bonjour , j'ai bien sur refais l'opération x fois avec la même résultat . la jauge quand je la retire reprends de l'huile quand je la sort du puit de jauge .
Reactions: FrançoisRCL
Merci c'est ce que je fais , mais il reste un petit doute sur le niveau exacte .
